Текущее время: 07 ноя 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Греется tda2030a в усилителе
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 11:55
место жительства: Kz
не давно обнаружил на своем акустическом усилителе (компьютерном - 2 колонки плюс сабвуфер к нему подключены) сильный перегрев микросхем tda2030a без активной нагрузки 2 из 3 микросхем tda2030a греются за 1-2 мин до градусов 70 и более, причем само сильно греется центральная, радиатором служит им алюминиевая стенка сабвуфера, не маленькая по площади, причем с термопастой и всеми делами, раньше были тёплые, не стал дожидаться пока сгорит разобрал заменил центральную tda2030a, результат тот же, греется и очень быстро
причем когда греется, идет как бы репение тихое с колонок тихое
что было сделано
замерил напр на трансе 12 в на выходе
напр на обоих (3) tda2030a 15 вольт
кондеров нету вздутых, как и резисторов "поведенных"
замерил все резисторы на пробой все звонятся, выпаивал тока пару штук остальные все в схемах проверил так как много их
проверил диоды на пробой с выпайкой одной ножки рабочие
 Заголовок сообщения: Re: Греется tda2030a в усилителе
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 18:09
резисторы пробиты не могут быть- только оборваны :) Но суть не в этом:
в таких сабах питание усилителей как правило всегда двух-полярное. То есть помимо
там еще и "минус" 15 должно быть. При перекосе питания микросхемы сразу пойдут в перегрев.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 18:13
ну я это и имел виду что на обрыв проверил все целые, то есть нужно замерить -15 и +15 на микрухах
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 18:24
Угу, а еще проверить esr и емкость конденсаторов, из-за плохо сглаженного напряжения так же могут греться :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 18:33
емкость могу замерить сразу, а вот еsr позже прибора нету на руках....какие в первую очередь кондеры проверять надо входные 220 в?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 18:37
А БП там какой? Насколько я знаю эти сабики то там обычно всегда трансформаторы стояли. Входные конденсаторы только на импульсных источниках бывают...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:35
место жительства: Красноярск
Как предположение, возможен ВЧ возбуд. Например от близко стоящего мощного прибора или импульсного блока питания.
Им может оказаться и монитор, и системный блок. И близко стоящий телевизор кстати.
Или тупо пред фонит, а выхлопники греются.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 20:41
да там транс 12 вольтовый стоит
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 20:45
раньше не фонил, системник далековато стоит, монитор лсд, телевизора нету, нового оборудование не добавлялось, но фонить начал(слабо фонит) имено как греться стал, а вот нагрев не совсем понятно откуда пока что, ну будем идти от легкого к сложномк, для начала кондеры проверю
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 20:49
Если приборов нет то как ты их проверишь? Замерь что с напряжениями творится- если будет разница то тогда уже по этому плечу и нужно емкости пробовать подставлять
