Текущее время: 07 ноя 2026, 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 10:44
bobpetr писал(а):
приходится включать компьютер.
Это исчо зачем? При печати в настройках принтера выставляешь "по виду" и увеличиваешь в соответствии со зрением.Затем жмешь "печать" и имеещь крупное удовольствие.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 20:51
Я тоже что-то въехать не могу- нафига что-то распечатывать? Файл PDF можно увеличить до любого размера.
Хотя, впрочем, может быть он и прав- когда схема на экране кусками то это неудобно. То ли дело раньше альбомы со схемами были на листах формата А2- все там умещалось (хоть и иногда мелко...)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 03:24
место жительства: Хабаровск
настройках принтера.
Спасибо! Распечатал схему на 20 листах (5х4).
Использовал:
- Увеличение Adobe Reader : 300%.
- Настройка принтера : текущий вид;
подогнать под поля принтера.
Все прекрасно четко видно. Меня шокировало, что над оптопарой (на схеме) N830 HS817 две (!) земли - горячая (Hot) и холодная (Cold) , соединенные конденсатором C830 T250V2200P. В прошлом веке была одна, она же - корпус. Какая из этих может шарахнуть?
Errare humanum est.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 08:28
Нада быть предельно осторожней.ВСЁ шо втыкается в розетку имеет потенциальную опасность,а горячая сторона ИИП особо!
И в прошлом и в сейчас их было две,то есть как только был собран первый импульсный БП так все и началось.
bobpetr писал(а):
четко видно
Зрячий ты наш,удачи!!! :D
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 07:28
IMG_20160201_103923.jpg [ 768.72 КБ | Просмотров: 1014 ]
удачи!!! :D
Итак, знакомство успешно продолжается. История с переделкой ТВ «Авест» в УНЧ в целом закончена. Проблема возникла после покупки нового современного ТВ. «Старый Авест – на помойку!» - кричали все домашние.
После выпиливания ножовкой мс TDA7057AQ получился небольшой УНЧ. БП сделан по схеме на рис.169 стр.163 по книге В.Г.Борисова «Юный радиолюбитель», М., 1986. Uвых=9в.
Окончательный вариант – УНЧ и 2 колонки.
Небольшой вопросик. Согласно fig.6 Datasheet TDA7057AQ при Vp=9V Pout=2W. Может, не стоило выпиливать такие огромные ящики для колонок, а сделать небольшие колоночки размером с динамиками YD 516-N-10W-8ом?
IMG_20160311_154444.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 1014 ]
IMG_20160329_140436.jpg [ 738.46 КБ | Просмотров: 1014 ]
Errare humanum est.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 09:25
Домашние таки имели шо то сказать!!!
bobpetr писал(а):
в целом закончена.
Раздеребанить тож выход хотя и не гуманный!!
Я же говорил шо выход есть всегда,даже если Вас съели у Вас все равно два выхода!! :lol:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 09:48
:lol:
Сейчас все довольны - качество воспроизведения на 5 баллов, мощность по 2 ватта на колонку, электричества много не кушает, усилитель небольшой и лёгкий, не то, что были в прошлом веке по 100 ватт и по 50 кг !
Errare humanum est.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 13:35
Видно руку старого мастера! ;)
