Текущее время: 21 сен 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Не включается Sharp LC-32SH130
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 19:53
место жительства: Донецк
телевизор Sharp LC-32SH130E Состав:Шасси 17MB.
матрица:LC320WXN(SC)(B1).
Main:17MB60-4.1
Б.П.17PW82-2.
Инвертор:LC320WXN6632L-0627A
При включении постоянно моргает светодиод, на пульт не реагирует,сенсорные кнопки на боковой панели отзываются писком. В БП напряжения +3.3V,+5V,+12V,+24V в норме. Проблема появилась после внезапного отключения электричества.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Sharp LC-32SH130
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 22:44
Ищи прошивку,скорей всего мозги.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 23:23
Нашёл .Попробую загрузить с флешки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 03:15
А как с флешки загрузишь если тв не загружается?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 10:12
А как с флешки
Ситечком через леечку.
Без программатора затруднительно таки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 23:29
Через USB . Всем спасибо, телевизор работает.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 02:45
Ого! :D Прям муражки по коже :D Опиши действия, как что делал, где брал инструкцию?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:59
Сервис мануал на Sharp LC-32SH130E
Software Update Description LE510E.pdf [43.51 КБ]
