Текущее время: 06 ноя 2026, 11:44
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 09:15
Привет Всем Заглянувшим !
При нажатии кнопки Старт гаснет дисплей на панели управления,отключаю от сети и через пол часа все также само -нажал старт и хлебопечка прикидывается кирпичем.
На панель (через стабилизатор 78l05) питание 5 вольт приходит
Терморезистор показывает 130 ком - вроде норма
Откидывал мотор и конденсатор - толку ноль,также откидывал семистор .
Может кто делал хлебопечки? :?
Процу конец пришел ? :cry:
Около проца стоит керамический резонатор на три вывода,можно его заменить на двух выводной в железном корпусе?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 09:54
Смотри, нажимаешь на кнопку старт, замеряешь для начала напряжение питание на проце в этот момент, если просядет да существенно, то надо искать причину, возможно где то кз на выходе с проца, к примеру с выхода что идет на реле включения тэна :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:41
Просмотрел плату управления и обнаружил непропай вывода транзистора Q1,не было даже следов лужения . Воткнул в сеть без семистора(ой дурак) и задымились два маленьких резистора в обвязке семистора. Замерил прямо в плате - один 250 ом,другой 560 ом.
Хотя и подгорели но тело работает
Может кому попадет на ремонт такое тело скиньте пожалуйста замеры этих резисторов.
Хлебопечку отдал клиенту с гарантией 1 неделя 8-)
Серега спасибо за помощь! :drinks:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:51
Я так и не понял, а в чем проблема то была :D
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 11:01
Проблема была в непропае транзистора Q1
Схему прикладываю. Админ ;)
SC-4007.rar [2.65 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 11:46
Это я понял, я понять не могу связь :) если не пропаян симистор то и проц без питания остается или что?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 14:51
По порядку :
Изначальный дефект - непропай эмиттера транзистора Q1 в плате управления.
Включил в сеть - индикация есть -нажал пуск - задымился резистор R23 и R22 - отключил сеть.
Глядь - симистор то не впаял в схему - откидывал его в процессе ремонта.
Симистор на родину , резисторы заменил согласно схемы.
Евгений спасибо за схему,резисторы в процессе подогрева изменили номинал !
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 15:23
Я то думал симистор это Q1 тогда и писал бы вместо Q1 название и назначение транзистора, было бы понятней и информативней :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 21:48
Тут нечего думать , учи наш язык чайников и будешь в тренде ! :lol:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 17:21
Да это я сам так протупил, главное, что бы другие поняли :)
