Текущее время: 07 ноя 2026, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОДСВЕТКА МАТРИЦЫ
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 09:36
Есть телевизор 37 дюймов разбитый. Если лампы дернуть от туда и подкинуть сюда на монитор для проверки?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 11:50
Если размером подойдут то конечно
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 11:56
Tumbler писал(а):
моему на 10 ламп
че-то многовато... :? или размер огромный?
я совсем недавно в похожий мон светодиоды впихивал- дешевле и надежнее. Работает замечательно
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 12:13
Нее я имею ввиду не устанавливать их, просто проверить работоспособность инвертора монитора ну и исключить неисправность ламп в мониторе. Просто лампы длиннее с телевизора ну и по мощнее наверное можно их подкинуть для проверки?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 12:40
Можно
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:58
Получилось. Подкинул все четыре лампы подсветка зажглась. Методом исключения пришел к выводу что не рабочие две нижнее лампы. Попробую раскидать матрицу посмотреть что к чему.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:18
Береги лампы, будут для тестов
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:31
Хорошо. Лампы разбиты. Буду менять. Всем спасибо.
2016-02-15_113305.jpg [ 102.65 КБ | Просмотров: 1637 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:20
Печально, может диоды поставишь?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 03:07
Думаю да, диоды поставить. Одна лампа около 800 рублей в среднем, на монике верхние лампы тоже на пределе уже, и тоже под замену по уму. Хватит две полоски диодной ленты сверху и снизу? Не тускловато будет? За самим стеклом не получиться, нет места, если только плиту прозрачную убрать..
