Текущее время: 06 ноя 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Re: Sanyo CE29YS2
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 06:17
место жительства: Копейск
все таки не могу разобраться-поменял конденсатор по B+(200в-220мкф),полевик в коррекции,мелкие кондеры в строчке и коррекции их там всего то 4-6 штук,все остальное по рисунку проверил прибором-все целое,даже если что то и в небольшой утечке(предположим)оно не может просаживать аж до 20 с копейками вольт на B+,короче все как и было так и осталось,B+ регулируется от 115-125 вольт,BU-от 170-205вольт-переменником,картинка нормальная без искажений,через 15-20 минут звук начинает заикаться -телевизор выключается,секунды 2-3 сам включается -минута-выключается и так далее,как будто перегрев-защита-остыло-снова включение и опять,Но почему тогда -отключаю строчник тдкс-B+ становится 145 вольт как по схеме,подключаю обратно B+ (118-119 в)мне кажется такую просадку может делать только типа -строчного выходного транзистора,ТДКС,или Оска но никак те половина мелких деталей в коррекции которые вы поменяли,подоткнуть все проверить по полной-у меня нет запчастей пока,отставил в сторону голова дымится,кадровая мне кажется сильно греется вроде не должно так быть рука не держит,и в коррекции полевик тоже греется но может быть такие режимы?не сильно много информации по этой модели в интернете и я делаю такой в первый раз......вот как то так .....что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 09:28
mehanik_38 писал(а):
что посоветуете?
Садить В+ может не только строка,но и кадровая.
Проверь литы по питанию кадров,да и по В+ будет не лишним.
Кадровая греется сильно,но истесственно без фанатизма.Проверить обвязку,вольтодобавку,подкинуть саму микру.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 11:51
место жительства: Миллерово
что посоветуете?
Видишь, мне помогло то что я сделал. Кадровая и коррекция грелись тоже очень сильно, палец не приложишь, обжигало. Поменял то что показал, и по В+. Температурный режим стал в норме. Возле кадровой пробуй тоже меняй. Греться не должна она сильно.
что посоветуете?
Уважаемый FIMA как всегда прав.
