Текущее время: 07 ноя 2026, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Samsung T220 ремонт подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 05:59
Добрый день Всем. Парни подскажите как на матрице исключить неисправную лампу подсветки.Симптомы подсветка включается и сразу тухнет после запуска. Читал на одном форуме что можно повесить резистор 100 ком на разъем подключения лампы. Что подскажите..
 Заголовок сообщения: Re: ПОДСВЕТКА МАТРИЦЫ
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 06:20
Да ну, резистор тоже не факт, защита коварная штука, поймаешь момент, что все будет гуд, решишь, что проблема в лампе, заменишь, а толку нет. Самое лучшее, это искать или делать свой инвертор, что бы запустить каждую лампу отдельно, либо отключать защиту на инверторе и смотреть на свечение ламп. А трансформаторы прозванивал или просто спрашиваешь, но делать, что либо в лом?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 06:35
Забыл смайлик, это не наезд, а призыв к действиям :) а то мало ли. Модель укажи, можно фото платы инвертора, никогда вся эта инфа не бывает лишней.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 07:14
:) Я понял. Да есть два телевизора и монитор с одной и той же проблемой. Заказал с Китая LCD test tool с инверторами но он пока дойдет решил немного так разобраться что можно сделать самому. Делать не влом..просто не знаю что делается по этому и спрашиваю..напруга там не детская. На фото блок питания с инвертором модель IP-49135В от монитора Samsung t220. Как правильно мерить транс инвертора (tm-21240)? Если мерить на входе между контактами то сопротивление 0. Если на выходе между 1 и 3 контактом то 1,12ком на обоих без подключения ламп. Симптомы при включении загорается подсветка на пару секунд и тухнет, изо есть. Емкости все попеременял.
2016-02-14_145153.jpg [ 166.86 КБ | Просмотров: 5473 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 07:18
А когда загорается подсветка, яркость одинаковая с обоих сторон? лампы две, значит если одной конец, то и одна сторона будет ярче.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 07:47
Судя по фишкам вроде ламп четыре(поправьте) Самый яркий угол у меня получается правый верхний, остальное чуть тусклее. А показания по трансформатору инвертора в норме?
2016-02-14_145251.jpg [ 139.44 КБ | Просмотров: 5473 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 08:11
Нормальное сопротивление, главное не в обрыве. Выходит что 4. У тебя что нет вообще ни каких инверторов, что бы к этим лампам подключить?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 08:24
Есть один, но он по моему на 10 ламп.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 08:40
Понятно. Ну значит жди тестер :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 08:49
Спасибо что разжевали :)
