Текущее время: 06 ноя 2026, 15:07
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 15:16
KPOT писал(а):
очищаешь стекло между аквадагом и напылением от всякой гадости, затем протираешь сухой тряпкой, через пару минут всё ОК
это при условии что резина на присоске не подгорела и "всякая гадость" отмылась. Потому что чаще всего эту самую "гадость" только растворителем или спиртом можно удалить.
В общем все как в жизни- без бутылки никак... :D
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 21:21
Что в вашем понятии аквадаг и напыление?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 19:07
Я считал аквадагом, внутреннее напыление и вывод от этого слоя, к которому крепится присоска.
Если это не так, просвяти.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 01:06
Аквадаг это смесь воды и графита,им покрыт кинескоп внутри и снаружи .
Современные телевизоры снаружи покрыты аквадагом а внутри алюминиевым порошком .
Так что ваше высказывание насчет аквадага частично не верно. ;)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 08:42
Спасибо за поправку. В советское время, был часто дефект у кинескопов, нарушался контакт вывода с внутренним покрытием (через стекло видно было искрение). В акте так и писали (и не один я), обрыв аквадага, не кто замечаний не делал, всем было всё понятно.
