Текущее время: 05 ноя 2026, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVD KARAOKE HOME THEATER HTK806
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:56
MT1389FE. Его аналог MT1389DE тоже ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:58
Интересно, 128 ножек, пока не встречало такой. Ну примерно сам прошарь, есть стабилизаторы которые создают питание для проца, смотри их.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:59
Рядом с процем кварц, там есть генерация, или питания проца нет 100%?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:30
Судя по другим даташитам примерно если брать, то питание либо первая либо последняя ножка, у меня в этом случае тишина. По другим ножкам напруги не больше вольта. На кварце если смотреть мультиком то 0,5 вольта присутствует. По стабилизаторам которые рядом, то напряжения не больше 1,1 вольта.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:39
На кнопку вкл выкл реагирует?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:46
Да реагирует. На дисплейчике на самом DVD появляеться надпись HELLO и потом отображаеться режим DVD/CD. Могу кнопкой FUNC менять режимы AUX, TUNER и так далее.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:56
Не знаю твою схематику, но видимо управление происходит за счет микросхемы, которая установлена на плате где индикатор, и видимо он имеет питание, и может функционировать, тут либо должен прийти сигнал с этой микросхемы для подачи питания на проц, либо тупо нет питания проца. В общем, думай сам и копай сам, нет питания, значит думай почему нету.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 15:24
Спасибо за наводки. Буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 04:50
DVD был отдан без ремонта.... Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 10:18
От чего так? :)
