Текущее время: 07 ноя 2026, 03:31
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:23
Какой транзистор?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:26
Я чего то видимо не понял :) Ты же хочешь строчный транзистор отключить? Наверное точно Фиму нужно ждать, а то я все по запутаю :D
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:30
Хочу запустить БП отдельно от тела :) так как он находится на отдельной плате.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:37
Значит нужно разобраться с ОС, так получается? :) Попробуй от лабораторного сигнал на ОС подать как и планировал ранее, регулируй напряжение на ОС и замеряй его на выходе с БП, думаю должно проканать :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:16
пусть учит балбеса!
Шоб я так жил!!У тя и своя голова за плечами есть. :D
С ОС нада разбираться.Завязана с кадрового импульса (пин 29 IC501).
Без подать напругу на оптопару БП не запустишь.
Проверь на выходе диоды (по обеим напругам) и не забывай шо по В+ стоит ключ.
Не ленись,собери все в кучу и запускай через лампу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 07:40
Я все глаза измылил в поисках этой цепи- не хотел майн вытаскивать.
Золотые слова!
Собрал в кучу,откинута только петля.
Вместо предохранителя лампа 200 ватт , на 115 вольт(В+) кинул лампу 75 ватт.
Лампа предохранителя не горит, лампа В+ горит - напряжение в норме.
Восстановил цепь В+,лампа предохранителя немного горит - тело не запускается.
Воткнул предохранитель и петлю - тело ожило! :yahoo:
Так и не понял почему тело пришло в ремонт с сгоревшим предохранителем? :?
Показывает (3 часа) да и ладно, главное что в мозгу прибавилось.
Первый ремонт что обошелся заменой преда.
Погоняю до вечера и отдам тело клиенту.
Друзья Спасибо За Помощь .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 07:48
Кондерчики некоторые проверь на всякий случай :) можно и диодики заменить конэчно, а то бывают дают утечку.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 07:59
Кондеры в БП как новые, да и вообще тело не копаное было и качество на высоте. Лет 15 его не юзали.
72 диагональ,кинескоп под защитным стеклом,выносные колонки.
Эх ... надо было забраковать - себе оставить, да совесть не позволяет. :cry:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 08:17
Лучше ЖК по возможности бракуй :D
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 10:43
Это что,это где?
Если эта функция действует не адекватно заходишь в сервисное меню и отключаешь ие.
На максимум выставляешь размер зрачков,наглость,хамство.
При этом есть один минус-человеком ты уже не будешь.
Во меня понесло!!!!
:shock:
