Текущее время: 04 авг 2026, 06:48
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 14:41
Привет Всем!
Тело 1993 г.в
Изначальный дефект тела в БП - дефект устранил.
При ковырянии в теле провернул присоску анода,такое ощущение что она была приклеена,выдернул ее и протер пыль,присоска дубовая однако.
Теперь шьет высокое из под присоски .
На ум приходит только протереть(спиртом) на кинескопе место посадки и заменить присоску с импортного ТВ. :? Что то я пока не встречал такого дефекта в забугорных телах.
Дайте дельный совет как устранить сей дефект.
 Заголовок сообщения: Re: Рекорд 61ТЦ-445ДС Шьет высокое
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 19:21
самое правильное решение :yes:
Частое явление если в доме влажность высокая. А если еще и курят в доме то это вааще ядерная смесь получается- кроме влаги на кинескоп еще смола осаживается.
Можно и так. Я обычно в таких случаях после промывки еще и саму присоску по кругу цапон-лаком обмазываю чтобы прилипла лучше.
Кстати в некоторых телеящиках присоски смазанные изнутри какой-то белой дрянью попадаются (что-то вроде термопасты)- на Самцах и Соньках стареньких встречалось
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 19:33
А я иногда термопастой и промазывал, зубной пастой не стал пробовать :D
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 20:05
Протер спиртом,дунул феном,термопасту зажал - дефект исчез.
Дааа .... в тело по нормальному надобно еще ведро конденсаторов засыпать.
Неее .... больше я таких старичков не буду брать на ремонт, вру, еще древняя TOSHIBA 289X4MT стоит - пол года в ожидании ремонта.
Страшная это техника,боюсь я ее :lol:
P.S Спасибо за советы Господа!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 18:16
Сегодня один товарищ интересовался для чего термопаста - я говорит зубной пастой мажу и ни че! :D
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 18:18
А что и где он ей мажет- не уточнял? :lol:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 18:24
:lol: требую уточнения инфы!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 19:27
Об этом история умолчит! :sorry:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 07:59
Теперь шьет высокое из под присоски.
Можно проще, влажной, хорошо выжатой тряпкой очищаешь стекло между аквадагом и напылением от всякой гадости, затем протираешь сухой тряпкой, через пару минут всё ОК!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 14:42
Делал так сразу - не помогло,правда искрить меньше стало.
Консистенция типа клея с пылью была,шкрябал и протирал спиртом - помогло.
