Текущее время: 06 ноя 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: GALATEC ''32'' LE32AO НЕТ ЗВУКА.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 03:07
Транзистор проверь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 06:03
Проверил. Целый и с донора подкинул такой же результат тот же. По идеи должен приходить сигнал на базу? У меня 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 03:38
Ждем УНЧ. Старая догорела..КЗ по питанию. О результатах замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:05
место жительства: Волчанск
Может быть, проверить исправность С10(470мк),С17(470мк) и динамических головок.
Встречался подобный дефект в tv BRAVIS LCC-2232(шассиLM1BB_V1.0): был пробит С408(470мк16v) и неисправна головка (2 ома вместо 8 ом). Отключил неисправный динамик,- появился звук во второй дин. головке.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 13:36
Проверял. Все рабочее. Дин.головки по 7,1 ом. Кондеры в норме, ESR и емкость.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 14:27
М.б., еще проверить С20(0,22мк) на утечку(пробой); перед проверкой С20,- временно, отключить нижний(по схеме) динамик.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:23
Подожду новую УНЧ. Все равно проверять будет нечем. А там и проверю . А вообще у меня нет входного сигнала на УНЧ.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 14:01
Поставил сегодня новую УНЧ..результата нет. На вход микросхемы сигнал не приходит(неслышно наушником), дорожки от входа уходят под проц.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:45
Линейный выход звука на телевизоре есть ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 08:10
Нет. Есть только входа и YPbPt. Наушников тоже нет.
