Текущее время: 04 авг 2026, 14:28
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 01:36
место жительства: Волгодонск
Добрый день,такой вопрос возможно ли на магнитоле добавить мощности?
 Заголовок сообщения: Re: Автомагнитола
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 08:22
Лёгко!!! Ставишь мощнее выходную микруху вместе с обвязкой (если нада)
Увеличить напряжение питания и теплоотвод.
Только накой оно нада????Приблуда имеет законченный вид и модернизировать не вижу смысла даже на секундочку.
Нормальные мальчишки устанавливают отдельно усилки ну и разумеется акустику.
Есть минус-отсутствие пустоты в багажнике
Но зато ПОНТОВ на пол деревни!!!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 12:53
Ну это смотря о какой магнитоле речь идет- если балалайка китайская которая чисто под флешку то там конечно микросхемки УНЧ слабенькие стоят- можно просто другую воткнуть такую-же 12-ти вольтовую тогда и питание переделывать не надо.
А если и так аппарат более-менее приличный а хочется побольше мощи туда впихнуть то тогда конечно придется мудрить. Хотя не вижу смысла- проще по моему дополнительный усь приобрести (или самому собрать)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 03:52
Спасибо за совет у меня китайская балалайка, чисто под флешку и акустика нормальная только буфа нет,и есть старая магнитола, у нее выход четяре на 50 так вот я думаю, на китайской поднять мощность чтоб выход был 4/50 и колонки не забивали и мне для этого нужно со старой взять УНЧ и переделать на мою, так я понял Вас?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 12:52
примерно так. :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:38
Спасибо большое за совет!
