Текущее время: 06 ноя 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Разные программы
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:47
Программа для расчета резисторов, распространяется бесплатно! ;)
называется она RCR2.
rcr23.zip [512.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 19:05
Еще одна программа для определения сопротивления по коду и цветовой маркировки. Программа полностью на Русском языке. Проверенно, работает в Win7x64. Ярлык для запуска программы, находиться в папке с установленной программой.
resist21.zip [517.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 19:09
Программа для определения транзистора по кодовой, цветовой и символической маркировке. Проверенно, работает в Win7x64. Ярлык для запуска программы, находиться в папке с установленной программой.
transist.zip [434.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 19:18
Программа для снятия скриншота с экрана, работает без установки. Проверенно, работает в Win7x64
superscreen.zip [298.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 19:35
Программа для сжатия фотографий, имеет понятный интерфейс, отличный результат, проверенно на практике. Интерфейс на английском языке. Проверенно, работает в Win7x64
imageconverter.zip [183.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 18:13
Пока не пробовал ,но думаю пригодится!
 Заголовок сообщения: Re: Разные программы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 12:21
Программа по подбору аналогов микросхем с отечественных на зарубежные и на оборот
работает на вин7х64 не требует установки
analog.rar [185.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 13:30
Калькулятор.
Функции:
Обычный калькулятор Windows XP.
Колебательный контур:
Параллельный, последовательный.
Расширенный.
Индуктивность:
Цилиндрическая однослойная.
Цилиндрическая многослойная.
Провода.
Катушки на фферитовом кольце.
Катушки на ферритовом сердечнике.
Сопротивление:
Активное:
Закон Ома.
Параллельное сопротивление R1,R2.
Добавочное.
Преобразование Треугольник <-> Звезда.
Делитель напряжения.
Шунт или расчёт амперметра.
Расчёт вольтметра.
Реактивное:
Ограничивающий конденсатор.
Сопротивление L,C.
Маркировка:
Сопротивление:
Цвета маркировка <-> Номинал.
Дроссель:
SMD транзисторов.
Аналоги:
Транзисторов.
Микросхем.
calculatorfile.rar [499.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 18:43
Крутая программа calculatorfile раньше была такая но не понятно куда подевалась
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 18:56
Простенькая программа для построения трансформаторов на броневом и стержневом сердечнике не требует установки работает на вин7х64
transformer.rar [144.66 КБ]
