Текущее время: 06 ноя 2026, 10:52
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 22:41
место жительства: киргизстан,бишкек
Машинке чуть больше года,особо не гоняли.При включении любого режима сушки через 8 минут отключается,при этом дверку блокирует.Пока из розетки не отключишь,не откроешь.Ближайший сервисный центр за 400км. Посоветуйте куда лезть и чего искать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 00:05
Для начала нада найти мануал и желательно со схемой.
Тебе проще,у тя хоть машинка есть а нам и глянуть не кудой
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 19:12
Честно говоря,я с таким "чудом"первый раз столкнулся.По какому принципу эта сушилка работает с трудом представляю.Иногда на дисплее HOT загорается,в руководстве об этом ни слова.Понятно что перегрев,но где?Или же это термодатчик какой дуркует,опять же где его шукать?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:36
Откровенно сознаться я тоже слабо эту процедуру представляю. Судя по статье http://super-stirka.com/how-to-choose/k ... odimostmb/ получается что там что-то вроде фена имеется. Возможно он и снабжен каким-то термодатчиком
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 19:06
Все очень просто, барабан крутиться в разные стороны, и слегка нагревается тэн, за счет тэна создается тепло :) Что значит отключается? подробнее! через определенное время гаснет полностью табло и нет ни какой индикации или останавливается стирка и нет ни каких реакций?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 06:38
С ТЭНом и барабаном не подходит.Во всех остальных режимах-стирка,полоскание и т.д. всё работает без проблем.В режиме сушки,через 8 минут загорается hot на дисплее и машинка отключается,но дверца остаётся заблокированной,на дисплее остаётся гореть соответственно ключик.
