Текущее время: 06 ноя 2026, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: GALATEC ''32'' LE32AO НЕТ ЗВУКА.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:42
Так и сделал, немного не так выразился. Наушником прослушал все режимы и разъемы, везде одно и тоже..тишина. Если слушать на выходе уже с микросхемы то идет шипение. На входе в УНЧ тишина.
Кроме этого должна еще быть где-то регулировка громкости.
Подскажите как это должно выглядеть конструктивно, что искать на плате?
Заказал новую УНЧ, чтобы наверняка.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 15:37
На разъеме SCART(режим AV) сигнал должен быть по любому.
На вход микросхемы можно кинуть сторонний сигнал.
Ловить сигнал сторонним усилком
Вариантов море!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:24
Подал внешний сигнал на УНЧ, 5 контакт(L IN) -звук в динамике появился. НА 6 контакт(R IN)- тишина. Если в УНЧ одному каналу капец то почему при работе тел. хотя бы один канал не работает? И подкинуть рабочего усилка нет.
Последний раз редактировалось Tumbler 21 янв 2016, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:30
Tumbler писал(а):
Если УНЧ капец то почему при работе тел. хотя бы один канал не работает?
Загадка... Хотя вполне возможно что защита какая-то предусмотрена- она и блокирует все полностью
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:14
Вы как всегда правы - 2 вывод (shutdown- неисправность) сообщает процу о здоровье микросхемы УНЧ, вот проц и отрубает входящий сигнал.
Любое тело воспроизводящее звук содержит в себе усилитель.
Вход аудио в любом девайсе можно использовать для проверки/наличия звукового сигнала.
P.S Думаю что если откинуть 10,12 вывод(может придется откидывать на 6 выводе кондер С4 ) то будет звук на одном(левом) динамике.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 07:54
Откинул 10,12 выводы снял кондер..звук не появился. На 2 выводе у меня приходит 5 вольт.
Если это так то сигнала не будет никакого я понимаю, и наушником не услышишь. Если подкидывать внешний усилитель тогда УНЧ надо снимать полностью из за сигнала на 2 выводе? Пробывал откидывать 2 вывод и кондер на 6 выводе..тоже тишина.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 21:23
Знать бы напряжение на 2 выводе в исправном теле! :? Тогда его можно было подать на проц. и он бы думал что с усилком все в порядке. Замерь на 2 выводе когда тело нормально работает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 22:32
Так вот и проблема.. звук больше сам и не появлялся за все это время. Я пробовал 2 лапку откидывать, получаться что 5 вольт приходит на УНЧ.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 23:19
2 вывод связан с транзистором?
Судя по даташиту(таблица RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS) : Если напряжение на 2,4 выводе более 2 вольт - звука не будет.
tpa3124d2.pdf [818.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 02:52
Верно. Идет на коллектор транзистора H1A. На 2 выводе 5 вольт на 4 выводе 0 вольт.
даташит.pdf [185.51 КБ]
