Текущее время: 06 ноя 2026, 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: GALATEC ''32'' LE32AO НЕТ ЗВУКА.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 14:23
Добрый день Всем. Пришел вышеуказанный телевизор с неисправностью нет звука. Тел включается и работает. Вскрытие аппарата визуально ничего не выявило. Проц под радиатором, БП-3BS0037414 REV 1.0. MAIN T315XW06 V4. EEPROM-25Q32.
УНЧ TPA3124D2. Подскажите как правильно диагностировать микросхему(заменить пока не чем), какие сигналы еще посмотреть. Осцила нет. Динамики проверял(замена).Настройки сбрасывал. Прошивать непробывал. Через SCART звук отсутствует.
l in=2.9v
r in=2.9v
mute=0.0v
avcc=24v
l out=11.7v
r our=11.7v
pvccl=24v
Кто что подскажет. Буду благодарен.
index.png [ 87.82 КБ | Просмотров: 2823 ]
2016-01-17_200902.jpg [ 191.72 КБ | Просмотров: 2819 ]
2016-01-17_200827.jpg [ 214.52 КБ | Просмотров: 2819 ]
Последний раз редактировалось Tumbler 17 янв 2016, 14:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: GALATEC ''32'' LE32AO НЕТ ЗВУКА.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 14:25
Даташит.
Screenshot_5.png [ 75.58 КБ | Просмотров: 2822 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 15:24
Подавай какойнить сигнал на вход тв и динамиком ко входу микры унч и прислушивайся, тока не задавай вопросы, а куда именно, а как это сделать, на форуме есть подобные темы да и в инете тоже, так что дерзай.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 05:06
Сегодня включил ТВ звук появился и работал во всех разъемах и режимах. Только отключил от сети звук опять пропал. Попробовал что советовали, подключил DVD через SCART к ТВ и динамиков на вход УНЧ....тишина.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 10:21
Ничего не понял :? Простым динамиком можно не услышать.
В момент дефекта - берешь наушник и тыкай в 5 вывод,потом в 6 вывод усилителя.
Второй провод от наушника на общем минусе! :P Должен услышать слабый звук.
Лучше сигнал с 5 и 6 вывода подать на другой усилок
Судя по твоим замерам сигнал приходит на усилок.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 10:32
Похоже на программный сбой (что-то типа МУТЕ включается).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 10:57
Простыми словами - замерь напряжение на 4 выводе со звуком и без.
P.S Англицкий дурацкий не пойму - из даташита: при низком уровне выход сигнала включен или муте включен?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 09:14
Подключил наушник ко входу УНЧ 5 и 6 контакт, только щелчки звука нет никакого. На 4(mute) контакте 0.00 вольт. По поводу прошивке тела, прошивку на данный тел не нашел на просторах инета. Откуда изначально звук генерируеться? Проц?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 14:30
Подключать 5 вывод и общий минус или 6 вывод и общий минус
Смотря в каком режиме тело - ТV,AV и какой вход подключен.
SCART - вот с него начинай ловить сигнал наушником или другим усилителем.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 20:07
"Генерируется" это маленько не правильно сказано :)
При приеме с эфира звук поступает на усилитель с УПЧЗ (это в процессоре), при работе от внешних источников он должен где-то коммутироваться (тоже скорее всего внутри процессора).
Кроме этого должна еще быть где-то регулировка громкости.
