Текущее время: 07 ноя 2026, 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦАП Audio Alchemy DDE 3.0 пропал звук
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 09:51
место жительства: Москва
Нашёл перебитую дорожку с выхода U36. А вот U36 на схеме я найти не могу - нету. Схема что ли кривая блин.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 10:04
Что значит перебитая?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 10:07
Как будто отвёрткой провели.
Дорожка эта идет в панель на которой стоит HDCD FILTER.
IMG_0190.JPG [ 140.93 КБ | Просмотров: 2902 ]
IMG_0189.JPG [ 102.3 КБ | Просмотров: 2902 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 10:11
А не ты ли ее повредил? сомневаюсь, что это и была причина.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 10:14
Вполне возможно. Я не могу на схеме её найти. И что это за контакт такой внутри панели - к ногам HDCD он не подходит.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 10:34
Контакт этот звониться с входом U20, чуть выше панельки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 13:37
С перерезанной дорожкой разобрался - там оказывается питание отдельным проводочком кинуто, на фото видно этот проводочек.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 15:19
Так она б/у штоли? или ее отдавал когда то в ремонт?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 15:39
Я покупал б/ушную.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 15:42
Попробовал воспользоваться осиц. (не знаю конечно правильно всё делаю или нет).
Сначала измерял на 1-ой, 23 и 24-ых ногах HDCD FILTER.
Получилось вот что (первое фото это 23,24 ноги, второе 1-ая нога).
IMG_0192.JPG [ 93.64 КБ | Просмотров: 2897 ]
IMG_0191.JPG [ 109.74 КБ | Просмотров: 2897 ]
