Текущее время: 06 ноя 2026, 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: WS378
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 00:20
место жительства: первый дом слева
Доброго времени суток. Поменял МС hxj8002 на lm4871 не поёт лампочка в колонке не загорается и греется какое то сопротивление
 Заголовок сообщения: Re: WS378
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 03:41
Микросхема новая? отпаяй ее и посмотри будет греться резистор или нет, явно где то КЗ.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 05:17
Начало этой темы http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3356
Греется резистор между 4 и 5 выводом lm4871 ?
Динамик проверь на КЗ или подкинь другой.
усилок.JPG [ 42.43 КБ | Просмотров: 5679 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 15:18
Отсоединил родную гд подал питание-не греется лампа горит,присоединил исправный динамик на 1 ватт помощнее лампа погасла и R нагрелся быстрее обычного. Без динамика типа работает... Родная мс хоть и плохо но работает. Сопротивление из цепи питания 4r7 перед ним диод м1. Может сопр. Помощнее нужно поставить? У меня две LMки и обе так себя ведут.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 15:22
Резистор какой греется? отвечать бум?? в цепи чего стоит?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 16:16
Комментарий к файлу: Греется резистор R6 4r7 на фото
WP_20160117_18_09_20_Pro.jpg [ 731.6 КБ | Просмотров: 5671 ]
греется резистор R6 4r7 на фото
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 17:22
Усилитель откинуть,с девайса подать сигнал на любой другой усилитель,сообщить нам как звук и чего греется.
Диод D1 живой?
1 вывод усилка случайно не связан с выводом транзистора ?
Последний раз редактировалось Sergei1 17 янв 2016, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 17:55
Спасибо вам!!! Я понял. Сделал как сказали-спокойно работает-две lmки бракованные оказались. На компьютерные колонки идет сигнал с данной платы и юсб и сд и приемник все переключается без каких либо нареканий. Ничего нигде не греется.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 17:58
Погодь!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 18:29
Вы правы! Я прозвонил мультиком вывод усилителя (рядом с надписью "R15") соединён с центральным выводом транзистора Q2. Это плохо да?
2016-01-17_225738.jpg [ 147.89 КБ | Просмотров: 5651 ]
