Текущее время: 20 сен 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: Телевизор Rolsen C21S85 Platinum шасси KD-035E
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 18:54
место жительства: Краснодарский край
Состав:
проц.TDA11136/N3/3
тюнер ET5EE-K04
память 24C08A
cтроч.BSC26-01N4017G1
ИТ PH40FK-SM
G5296, CS630F, остальное не читается.
Не выходит из дежурного режима. Светодиод горит, при включении гаснет, при нажатии в ПДУ кнопки ВКЛ - загорается.Схему скачал.
Напряжения 3,3в; 12,5в; 5,2в; 8,0в в норме. Опыта мало с такими ТВ, прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 21:50
Willd писал(а):
прошу помощи
Анналогично!!!!
И где питание строки?
Шо с НОТом?
Как ведет себя БП без строки с нагрузкой на лампу?
Схему в тему слабо?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 00:37
Спасибо!
Я не телемастер, шо таке НОТ толком не знаю. БП по строке завтра загружу.
схема KD035E - http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=23616
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 08:12
Выходной транзистор строчной развертки.
Коим образом это делают в курсе?
Willd писал(а):
схема KD035E
Ну ссылку мы все знаем,но ленивые ужасть.
Willd писал(а):
Я не телемастер
Аки дальше будем беседовать?Или практический опыт более 5 лет исключает тока ремонт теликов?
К стати в БП есть исчо 17вольтав,25 их же.
Rolsen C21SR75 C21SR85 Chassis KD-035E.pdf [182.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:45
Обнаружил обрыв резистора R561 2,2 Ом, заменил 2-мя 2-х Вт по 1,1 Ом. Светодиод начал моргать, а в динамиках щелчки. Т.е. это следствие, причина в выходе из строя С5296. Нашёл в старом хламе б/у D1710, по параметрам подошёл, немного мощнее.
Всё заработало! Вот тебе и НОТ!
Остался ещё один старичок GoldStar с похожей неисправностью, потом в новую тему.
Бездельнику спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 16:41
Насколько я знаю 1710 не имеет диода и резистора ;)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 17:33
В даташитах структуру не нашёл, может быть Вы и правы, закажу оригинальный.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:39
не имеет-ты прав.
Всё заработало!
с Ролсонами этими тоже приколы были: одно и тоже шасси могло быть двух разновидностей- с диодным модулятором и без (под трубу SLIM или простую). В принципе под SLIM транзистор с диодом и не нужен- там диоды на самой плате уже установлены. А иначе этот самый 1710 выбило бы почти сразу
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:22
Это статус у меня такой,а я FIMA и нет такого спасиба на которое у Фимы не было бы пожалуста.
Я Вас умоляю,смотрите глазами шо ставите.
Willd писал(а):
Остался старичок GoldStar
С этим открой новую тему
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 22:22
Бездельник!
Верю Вам, что Вы сейчас в РК, но чувствуется одесситский жаргон, в который я влюблён давно, ещё с юношества.
А по поводу старичка GoldStar, выложу проблемы после 13 января, т.к.праздник у меня двойной; Старый Новый Год + день рождения супруги.
