Текущее время: 20 сен 2026, 19:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор "Рекорд СТ-1488"
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:27
место жительства: г. Оренбург
На С 453 напряжение 0,03в, это ненормально?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:47
В ДР это нормально т.к закрыт транзистор V542 потому что нет команды с 1 вывода процессора.
Не забывай писать(не путай с писять) в каком режиме тело - это важно!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 19:49
место жительства: Москва
Costen19 писал(а):
Тело не переходит в РР. Индикатор продолжает гореть красным. Зелёного индикатора нет совсем, значит красный должен потухнуть? Он горит постоянно
Судя по схеме индикатор должен гореть и ДР и в РР!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 13:24
Да, действительно, горит в ДР и РР красным. После перехода в РР на С453 кажет 21 вольт. С567 - 7,9 вольт; С566 - 5 вольт.
P.S. Простите за долгое время отсутствия, работа)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 14:09
В РР напряжение на С471, С474 ,С477 озвучь.
Накал есть?
Напряжения с ПК ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 14:20
Накал есть?
Напряжения с ПК ?
С471 - 0,09 в; С474 - 0,08в; С477 - 105в. лампа в полнакала. Про ПК не понял.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 14:24
Давай по порядку!
Какая лампа горит в пол накала?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 14:28
блин, забыл! Я когда лампу накаливания(60 вт) отпаял, транзистор на место поставил, тело не запускалось никак. Выпаял снова его, лампу на место впаял, тело запустилось. и сейчас оно с лампой без транзюка лежит. Вот я и подумал что речь про накал лампочки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 14:31
Транзистор проверил?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 14:41
К-Э в одну сторону 1861 кажет, в обратную 497 в режиме прозвонки. Я так понял если там диод, то К-Э должен 1 показывать?
