Текущее время: 06 ноя 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:13
Тогда насверлю дыр 5мм и поставлы куллер,хорошо- есть куда закрепить.
А 12V с транса не взять на прямую,что делать КРЕНКУ ставить?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:17
место жительства: Красноярск
Не надо никаких крнок.
Диодный мост простейший (если переменка там) и резистор двухваттный после него (подобрать по необходимым оборотам), и все.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:27
Начну,потом отпишусь с фото.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 18:40
Поставил кулер ,нагрузил лампочек на 6А ,крутит часа3 ,радиатор холодный,но садит напряжение до 10V,как думаете-зарядит акум.12V-65А,проверить нечем?
IMG_20160111_213059762.jpg [ 918.45 КБ | Просмотров: 1808 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 18:43
Конечно зарядит!
Ток то падает по мере заряда. Соответсвенно напруга вернется в норму.
А что за схемка?
Может у тебя в схеме просадка, а не на трансе. Померь напруга где проседает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 18:48
Вот и хорошо,осталось придумать верхнюю крышку и на "базар".
Всем спасибо кто участвовал,тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 18:57
Регулятор тока З.У. Заменены транзистор на кт818гм ,резистор на 0.1ом-20W ,и переменик на 1W.
Снимок72.jpg [ 115.42 КБ | Просмотров: 1805 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 19:07
Схема норм! Рабочая.
На трансе и мощном резисторе напруга подсаживается. Я лично смысла в этом резисторе не наблюдаю вообще :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 19:13
На днях схожу в гараж достану с погреба акум. попробую зарядник.
