Текущее время: 06 ноя 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 15:52
место жительства: г.Юрга Кемеров.обл.
Распотрошить не рабочий жесткий диск и использовать в качестве радиатора.
 Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 17:22
Это угроза? :D :D
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 17:53
Нет конечно,какая угроза,у меня не было подходящего радиатора на зарядное устройсво под транзистор
кт818гм а нерабочих ж.д.есть немного из алюминия ,тем более он покрыт черной краской как изоляция.Если сильно большой можно распилить пополам болгаркой.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:46
Вот фото бы :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 11:10
Вот фото. верхней крышки только нет,что нибудь придумаю.
IMG_20160111_131637125.jpg [ 738.52 КБ | Просмотров: 2150 ]
IMG_20160111_131735641.jpg [ 987.64 КБ | Просмотров: 2150 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:18
место жительства: Красноярск
Есть один нюанс этой замутки, ребер то нет. При долговременной работе отводиться тепло плохо будет ;)
С тем же успехом можно на любую болванку транзюки навесить 8-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:50
Логично.Я его гонял часа 4 под нагрузкой 4,5А нагревался до 50градусов.
Возникает вопрос-если отверстий насверлить-теплоотвод увеличится т.к. мне нужно 6.5А ,при таком токе закипает транзистор в течении 15мин.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:59
Полюбому увеличится. А если его потом еще и продувать чем нибудь, глядишь и нормальный радик получится :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:00
Продолжаю мысль, можно дыр и вентилятор :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:05
Завершаю мысль, любой компьютерный вентилятор, через резистор, на малые обороты, и кулер готов ;)
