Текущее время: 05 ноя 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: Elenberg LTV1521 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 17:37
С Новым годом всех.
Прежде чем заниматься драйвером подсветки, хотелось бы убедиться в целостности матрицы, т. к. падал с антресоли на пол. (возможно, и не стоит заморачиваться)
При нажатии на кнопку светодиод меняет цвет с красного на зелёный. Светил фонариком на экран, но ничего не увидел - может не так светил или не туда. Как светить?
А теперь вопрос: можно-ли подать питание на лампы с другого тела? Смущает разный размер экрана: у Эленберга 15"(37см.), а у донора Полар 19"(48см.) Не погорели-бы лампы, не крякнул-бы драйвер у донора. Очень смущает, фейерверков насмотрелся и в Новый год вдоволь!
Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: Elenberg LTV1521 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 05:46
Подсветка вспыхивает или полная темнота? По моей практике, если хоть одна лампа живая, то она должна моргнуть, а потом инвертор уйдет в защиту. Можно и от другого инвертора, но так как диагонали разные, то может инвертор уходить в защиту. По ходу ни каких измерений не проводил по инвертору, что с питанием, что с сигналом ON, даже элементарно, подключить амперметр в цепь плюса питания инвертора и включить тело, если есть ток, то инвертор запускается. Так что ждем полного отчета :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 10:15
До отчёта ещё далеко.
Полная темнота.
Обижаете. БП и инвертор конструктивно на одной плате. Импульсный БП выдаёт всего одно напряжение +12в., которое идёт на майн и на инвертор, с ним (напряжением) всё в порядке.
2016-01-05_095011.png [ 1.22 МБ | Просмотров: 1978 ]
2016-01-05_100452.png [ 1.22 МБ | Просмотров: 1978 ]
В чём сложность - пульта нет, тело настроено на кабельное ТВ, у меня такой роскоши нет и по этому картинку посмотреть не дано, но при ярком освещении увидел всё-же шум на экране и причём на разных каналах шум разный.
Так что - перехожу на ремонт инвертора.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:37
Ну это уже хорошо. Ищи сигнал включения на ШИМ и появляется ли сигнал на транзисторах раскачивающих трансформаторы ламп :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 09:57
Вокурат эти транзисторы в виде м.с. AP9930GM и погорели проблема в их замене. Нет в наших краях такой м.с., есть OZ9930GM, но это не оно и то же. Заказал, ждёмс.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 14:36
За частую первые буквы ни чего не значат, чем они отличаются?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 16:32
2016-01-08_150933.png [ 63.5 КБ | Просмотров: 1967 ]
А вот двухтранзисторные сборки обзываются OZ9930 !!!
Под номером 9930 действительно другой производитель вполне легально выпускает свои сборки из ДВУХ транзисторов.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 19:26
OZ9930GM - не могу найти даташит или эта полевая сборка была у вас в наличии?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 12:43
2016-01-09_112258.png [ 114.52 КБ | Просмотров: 1957 ]
2016-01-09_161048.png [ 208.83 КБ | Просмотров: 1952 ]
микросхема с двумя полевиками выявляется замкнутыми попарно выводами.
Последний раз редактировалось Miron 09 янв 2016, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 15:45
Так проблема в этой сборке? Легко меняется с материнских плат в таком же корпусе, или обычными транзисторами типа корпус 220 :)
