Текущее время: 06 ноя 2026, 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:02
место жительства: Кузнецк
KPOT писал(а):
Похоже, у тебя блок питания не запускается.
Во вторичках не малейшего всплеска напряжений?
Это как понять??? :oops:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:25
место жительства: Москва
Ну к примеру на С761 (220Х160в) какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:23
Напряжение на конденсаторе С761 ---НЕТ--- Всё по нулям..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:52
Если по выходам блока питания перегрузок нету, то возможно сама микросхема STRF сдохла.
Проверь замыкание на конденсаторах С332, С755, С751
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 18:24
Здравствуйте!!! Проверял конденсаторы С332, С755 на наличии замыкание. Вроде всё норм. Показывает сопротивление. А конденсатор С751 я чтот не нашёл на плате. :oops: А как проверить микросхему STRF??? Может действительно она сдохла как вы сказали....
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 21:14
Заменить на заведомоисправную.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 09:21
KPOT писал(а):
На 4-ножкой STR F6653 сколько? (относительно минуса С707)
А мы же проверяли микросхему STRF выше.. Всё нормально было. Зачем её заменять?? И получается если нет напряжение на конденсаторе С761, значит до конденсатора где то обрыв??
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 18:52
Ребят ещё такой вот вопрос. Микросхема STRF она прикреплена к радиатору. Радиатор очень горячий. Не дотронуться. Так должно быть???
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 19:10
Это-же микросхема: "черный ящик" с кучей деталей внутри. Ее просто так не проверишь. установили что напряжение в питании микросхемы вроде есть, но это вовсе не значит что она работает.
Для того чтобы там напряжение появилось должен запуститься трансформатор Т701, а это делает микросхема STRF.
Ну проверь еще на всякий случай напряжение на С332, С755. Что-то мне так кажется что там тоже все по нулям будет... :)
Кстати- говорили о том что можно попробовать С718, С719 заменить. Пробовал?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 16:08
Действительно на конденсаторе С332 и С755 всё по нулям.(((((((((((. А на счёт менял я конденсаторы или нет. Нет не менял. На визуальном осмотре выгледят они обычно. Бочонки не вздутые, не закопчённые. Здоровый вид у них. :) Получается менять микросхему STRF??? Вся причина в ней??
