Текущее время: 06 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Akai CT-G215D
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 01:43
место жительства: Миллерово
Akai CT-G215D
Шасси CA2
Проблема в следующем:
Плохо включается, нет ДР Если включился, то на экране горит постоянно STORE --- . Кнопки снимал, толку ни какого.
И не одна клавиша не работает.
По ДР там standby на 2 транзисторах, пробитые, поменяю будет нормально, а вот с клавиатурой не понятно что делать.
Возможно ее отключить полностью? И управлять только с пульта?
Или такое не прокатит?
Akai CT-G215D шасси СА2_Erisson 1455.rar [2.77 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Akai CT-G215D
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 07:45
место жительства: Москва
Для начала нужно сделать, чтобы переключался из ДР в РР и обратно!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 09:24
Сегодня должны транзисторы привести, сразу поставлю.
Это может влиять на работу клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 09:34
На клаву питание проверь.Чо происходит на входе проца при нажатии на кнопки клавы?
Как ведет себя с ПДУ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 11:28
Питание
189a1-clip-116kb.jpg [ 116.47 КБ | Просмотров: 1531 ]
При нажатии на клавиши питание 0
С пульта управление идет, но так же, кнопку нажимаешь перескакивает STORE но все равно добавляет и громкость и яркость.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 15:15
А почему на 15ножке у проца 1,2в а на остальных по 5в, по моему, так не должно быть, может кнопка залипла?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 15:27
Какой то пипец с ним :(
Включение работает нормально, с пульта. Заменил транзисторы вылетевшие (but11 и n5401)
Но.... теперь горизонтальная полоса, и все, не пойму что произошло.
МС TDA3653B менял, толку ни какого.
Напряжения на мс
1 - 1,7
2 - 0
3 - 1,7
4 - 0
5 - 22,8
6 - 25,2
7 - 25,9
8 - 0
9 - 25,9
В+ - 120в.
Помогите, не пойму уже что там такое (
Емкости поменял - c424, c425, c434. Напряжения на них - 25,2 - 25,9 - 25,9
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:36
А прозванивается 5-ая ножка МС с плюсом С420 (2200скф) и минус С420 с общей массой?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:50
Да, прозванивается.
Еще одно, случайно дотронулся до тюнера, экран развернулся, но изображения не было.
Пропаял тюнер, все, опять полоса :(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:15
Такое впечатление шо глобальный непропай проца.
Вооружившись глазами просмотри внимательно,може пропадает генерация кадров.
Разьем ОСки и обвязку в холодном конце.
