Текущее время: 06 ноя 2026, 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: прибор для измерения ESR
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 13:01
а если в место китайского стрелочника использовать это вот "чудо" учебный амперметр на -I до 3А с классом точности 2.5 магнитоэлектрический измерительный механизм
Сойдет?
17.12.jpg [ 68.09 КБ | Просмотров: 998 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 14:47
Чет мне кажется, что чувствительность у этого ниже чем у Китайского, но попробовать можно, да и деление на шкале большое. Нужно Evgeniy811 спросить подойдет ли этот приборчик, я этим ESR метром не пользовался :(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 17:43
там микроамперметр нужен, а это амперметр!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 22:00
Не могли бы вы сказать какое должно быть значение на мультиметре в режиме прозвонки диодов у стабилитрона на 3.3V ?
На стабилитроне 4.7V мультиметр показывает значение 1162.
Есть еще 2 стабилитрона точно такие же но не могу разобрать что на них написано мелко и лупы под рукой нет, у одного и второго показывает значение 843
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 06:31
скорее всего это диоды.
мультиметры показывают падение напряжения на p-n переходе и у диодов оно больше чем у стабов.
сам-же стабилитрон мультиком определить невозможно: проверить его можно лишь подав на него напряжение (через резистор балластный конечно)
http://radio-uchebnik.ru/txt_proverka_diod_tranzistor.html
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 06:32
Я проверяю так, нужен регулируемый блок питания с минимальным током 8-10мА, минус подключаем к аноду, плюс подключаем к катоду стабилитрона(полоска) вольтметр параллельно, допустим блок выдает максимум 15-25в. но при подключенном стабилитроне мы не можем его поднять выше 7.5в. это значит, что у нас стабилитрон на 7.5в. напряжение нужно подавать плавно с нуля и следить за показанием вольтметра, как только цифры замрут это и есть порог срабатывания. Пользовался несколько раз этим методом, в основном покупаю или есть в наличии.
123.jpg [ 11.67 КБ | Просмотров: 985 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 15:36
Можно ли поставить в место КТ315Б, КТ315Г ? Не изменятся ли параметры всей схемы?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 16:52
Sergio писал(а):
Можно ли
Можно!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 14:32
2014-11-22_17-28-06.jpg [ 44.11 КБ | Просмотров: 976 ]
а какую роль в схеме играет выключатель SA1 ? он нужен?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 14:47
Переключает режимы замера емкости и сопротивления.Другими словами,в одном положении переключателя делаются замеры емкости,в другом положении замеры сопротивления кандера т.е ESR.
