Текущее время: 20 сен 2026, 19:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 12:48
место жительства: г. Оренбург
Здравствуйте, Господа! Помогите найти схему принципиальную на этот аппарат! Проблема в нём такая - включается, когда захочет. Включенный работает нормально, без проблем, но стоит выключить из сети, то включится снова он не скоро (бывало через 2 дня только). При визуальном осмотре обнаружил что в районе ножек диода UF 5408 DC (VD543)потемнела плата. Выпаял, проверил, норм. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор "Рекорд СТ-1488"
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:04
Может быть (скорее всего)электролитический сушняк,будешь менять электролитические конденсаторы, особенно те которые около радиаторов.
Нужно посмотреть название(надпись на плате) номер шасси и по нему найдешь схему тела.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:15
нашел только на "монитор-эспек", да и то расширение непонятное страница не найдена.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:18
Номер шасси ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:19
PX20025-----6c
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:23
Примерь схему
REKORD СТ-2190.pdf [428.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:39
На V513 у меня стоит другой транзистор, а так вроде подходит
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:42
Давай замеры с БП согласно схемы! ;)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 15:48
на 110в прыгает от 0,1 до 2,6в, на остальных 12в, 13в, 24в - по нулям
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 16:50
Сетевая банка (С507) сколько на ней напряжение?
Откинь V451 (НОТ), лампочку 220 воль 60 ватт кинь на С551(кондер желательно заменить). Включи тело.
Лампа должна гореть в пол накала. Замерь на ней напряжение.
Ждем твоего рассказа!
