Текущее время: 06 ноя 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: RECEIVER VSX-C301
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:46
Всем здравствуйте , :) ,рад видеть ,что форум развивается,добавляются новые разделы , модераторы полны терпения. Теперь к делу.
Перестал включаться выше указанный ресивер, предохранитель целый, на кнопку включения не реагирует. С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: RECEIVER VSX-C301
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 06:34
С блока питания, с чего еще? :) Какие напряжения с него выходят?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 06:51
Привет FARIK , где пропал? ;)
Там стоит два транса., один на дежурное напряжение ,второй на рабочее.
Дежурное напряжение ловим на D4202 и D9002
Примерь схему
pioneer_vsx-c301-s_sm.pdf [5.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 10:34
Спасибо за схемы, попытаюсь с Вашей помощью разобраться, надо же это всё найти в натуре. Я уже ресивер не много подразобрал для осмотра :( , внешне всё выглядит прилично.Соберу всё в кучу и будем смотреть.
Насчёт пропал - занят был сильно на Чёрном море ;), сейчас зима , отдыхающих нет - время появилось.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 11:11
Ждем замеры ;)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 11:20
Значит так :9002, по 4202 пока не нашёл ничего.
На разъёме CN551
1-14,56V
2-12,93V
3-10,43V
4-14,69V, всё это появилось при подключённом разъёме CN 552/
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 11:55
Схема то подошла?
По схеме ваще другое :?
Дежурка.JPG [ 63.5 КБ | Просмотров: 3014 ]
СN551.JPG [ 27.92 КБ | Просмотров: 3015 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 12:54
Ещё не разобрался,подходит схема или нет. суть пока в чём- на этой плате почти ничего нет . Есть разъём сетевой, дроссель,маленький трансформатор, предохранитель,реле , разъём силовой от трансформатора и два маленьких-551 и 552.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 13:26
Маленький транс. формирует дежурное напряжение 5 вольт и питание реле RY501.
Нажимаем кнопку включения и появляется напряжение на базе Q551,срабатывает реле RY501 и на первичку большого транс. пошло 220 вольт.
Вроде так :oops:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 18:34
Схема в общем-то похожа, разница в напряжении-120V 60Гц.Сейчас посмотрел напряжение на разъёме CN552 - 28 вольт, когда нажимаешь кнопку включения ,падает до 25 вольт и опять восстанавливается до 28 вольт.Как посмотреть дежурное напряжение 5В.
Значит так - когда производил замеры на разъёме CN551 был откинут шлейф и напряжения были х.з. что, после подсоединения шлейфа получилось вот такое.
1- 0в
2- 2,3в
3- 4,9в я так понимаю это и есть дежурное напряжение?
4-0в
Да и на CN552 напряжения изменились- стало где-то 14в, при нажатии кнопки падает до 12, потом восстанавливается
Последний раз редактировалось FARIK 12 дек 2015, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
