Текущее время: 06 ноя 2026, 10:48
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:30
Всем привет!
Сей девайс после перенапряжения. Блок питания видеофона восстановил, +12в. чистые в смысле пульсаций. Всё работает, НО:
при снятии трубки (дома),- на вызывной панели (у калитки) раздаётся свист самовозбуждения. Есть там два регулятора на микрофон и дмнамик, но они проблему не решают.
Вызывная панель собрана на IL34118, LM386 и еще присутствует 4093, схемы нет.
Микрофон сидит в гнезде через резиновый уплотнитель, если микрофон вынимаешь оттуда свист прекращается, т. е. возбуд передаётся по корпусу.
Что делать? может уже кто сталкивался с этим. Может, схемку найдёте.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 06:35
Давай по частям. Есть внешний блок и внутренний, сгорел я так понял внешний? блок питания у них один или разные?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 07:56
Ну пусть будут внешний и внутренний. Они соединяются четырьмя проводами - видео, аудио, +12в. и GND. Питание берётся с базы. Пробовал резину заменить поролоном, микрофон менял и никаких результатов.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 08:00
Получается проблема только в микрофоне?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 18:16
Отчёт: полазил по всяким форумам, ничего путёвого не попалось. На мониторе у одного диагноз был копия, он поменял IL34118 и у него всё заработало. Вцепился я за эту идею - нашёл микруху, поменял а результата ноль. Дальше стал устранять акустическую связь. Благо место позволяет, повесил динамик через поролон (вырезал бублик и на клей момент) и писк прекратился, только когда близко руку подносишь пищит но зато когда убираешь и писк прекращается.
Мнение: всё таки сдохла видимо другая микруха или обвязка этих микросхем, ведь раньше всё работало как надо. Пусть пока так будет - время покажет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 04:50
Будет запчасть попробуешь, работает да и ладно ;)
