Текущее время: 06 ноя 2026, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: прибор для измерения ESR
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 16:22
а например у меня есть конденсатор той емкости которая нужна в схеме но на корпусе этого керамического конденсатора написано 275 V. Можно ли его использовать в данной схеме прибора? Напряжение если больше чем напряжение в схеме то пойдет ведь , главное чтоб по напряжению не было ниже чем напряжение выдаваемое питанием батареек в приборе ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 16:46
Подойдет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 17:24
подойдут ли эти кондеры? Это плата CD плеера -U 12В выдаваемое БП CD плеера
3.jpg [ 116.03 КБ | Просмотров: 844 ]
2.jpg [ 119.83 КБ | Просмотров: 844 ]
Комментарий к файлу: на первом фото 5 а в знаменателе точка на втором фото 103 в знаменателе точка и другой кондер на 3 фото
1.jpg [ 122.35 КБ | Просмотров: 844 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 17:28
По емкости посмотри, если то, что нужно тогда без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 18:51
Спасибо за разъяснения! Думаю можно закрыть тему
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 18:59
Закрывать не буду, если будет желание, то можешь отдельно создать тему о готовом результате, о том, что получилось и как работает, многих будет это интересно :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 23:37
ну как куплю не достающие элементы или возможно все куплю что б сказать так с новья обязательно соберу и отпишусь
Еще забыл спросить подойдет ли в качестве VD1 обычный выпрямительный диод? Если не подойдет то подскажите можно ли использовать аналоги этого стабилитрона и какие можно укажите прошу если не затруднит
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 07:44
Любой стабилитрон на 3.3в
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 00:36
можно ли использовать стабилитрон Китайский стеклянный красноватого цвета с черным кольцом у катода с маркировкой на корпусе С4V7 ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 06:08
Это 4.7в а нужно 3.3в, как на практике поведет себя прибор со стабилитроном 4.7в вместо 3.3в не знаю.
