Текущее время: 07 ноя 2026, 07:31
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 22:26
место жительства: Саратов
Уважаемые радиолюбители! Возник вопрос по усилителю 2.1.
Решил собрать простую схему «Плавного включения блока питания».
Собрал, но она не работает. Казалось бы всё просто, но нет.
Трансформатор питания ТПП 287 – заводской. Транзистор – проверял, рабочий.
Мост – проверял, рабочий. Напряжение на выходе моста всего то 0,5 – 0,6 в.
Как же заставить её работать? Я так понимаю, что бы открыть транзистор – нужно большее
напряжение. Жду ваших советов.
плавное вкл. УНЧ.jpg [ 56.63 КБ | Просмотров: 773 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 23:58
Тут надеюсь были http://www.diyaudio.ru/article/a-18.html
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 00:04
Спасибо за статейку. Буду собирать другую схему.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 00:08
Поиграйтесь номиналом резистора 100 ом , меньше номинал поставьте .
Вот вроде схемка не плохая
БП.JPG [ 31.14 КБ | Просмотров: 767 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 08:54
место жительства: Красноярск
Первый раз вижу такую схему софтстарта :)
Выкладывал уже схемку подобную. Работает четко, в моем усилке.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13078870#p13078870
Только там она для задержки подключения нагрузки, но ей же можно и софтстарт организовать,
если включить контакты реле в цепь первичной обмотки. Вот так
ывап.JPG [ 10.17 КБ | Просмотров: 764 ]
Резистор нужен мощный проволочный. От 10Вт и выше.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 09:10
Вообще, у меня сейчас усилок вместе с компом включается. Все равно все с компа смотрю и слушаю :)
Так как усь довольно мощный, пришлось собрать схему софтстарта, ну и к нему же примострячил реле задержки подключения АС.
2-1. Схема управления включением УМЗЧ с софтстартом.JPG [ 180.16 КБ | Просмотров: 762 ]
Сигнал Remote беру с 12В линии компа.
Реле К-1 включает питание, К-2 реле софтстарта, а 220 вольтовое реле К-3 подает напругу на реле софтстарта только при наличии напряжения в сети.
Оно по сути защищает от несрабатывания схемы софтстарта, при пропаже и последующем включении сетевого напряжения, в то время когда комп
продолжает свою работу от бесперебойника.
Реле К4, К5 и К6 обеспечивают задержку подключения нагрузки к каналам усилителя (левый, правый и сабовый канал). Чтобы исключить
хлопки и прочие переходные процессы при включении/выключении усилителя.
Резистор в цепи базы транзистора подбирается по уверенному включению и удержанию реле транзистором (без времязадающего кондера).
А изменяя емкость конденсатора в цепи базы, можно регулировать время задержки реле софтстарта.
Транзистор можно применить любой составной. Я применил мощный, т.к. у меня к нему подключена куча реле. Да и просто у меня их дофига :D
Схема проста как два пальца и очень надежна.
Если задержка подключения АС не нужна, то просто исключаем реле К4, К5 и К6, подключив акустику напрямую к усилителям.
А если комп без бесперебойника, то можно изъять из схемы и реле К3. Все равно комп будет тоже отрубаться при пропаже напруги в сети.
Диод на входе схемы стоит для защиты от переполюсовки. Если вдруг придется запустить усь не от компа, а от любого 12В блока питания,
где например неизвестна полярность. У блоков со штырьковыми разъемами вечно полярность хрен пойми какая. Про эти говорю.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 19:26
Может у кого есть номиналы для этой схемы?
Нашёл в инете, где то продаётся как конструктор.
Место очень мало в корпусе - эта бы вошла как раз.
Вот только не понятно - зачем в этой схеме два
последовательно включённых резистора.
Надеюсь и жду.
форум_схема_плавного включения БП.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 748 ]
