Текущее время: 06 ноя 2026, 14:32
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 12:06
место жительства: Реутов
Извините - вместо ПУ вставил опять видеовходы. Теперь фото панели настройки:
GRUNDIG ПУ.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 605 ]
Пока все. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 14:04
Может кроме сигнала аудио/видео нужно на разъем подать питание - что бы тело видело что к нему подключились. :oops:
3,7,8 вывод :? коммутация сигналов ?
Управление видеовходом.JPG [ 31.35 КБ | Просмотров: 601 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 17:37
1. Упаковал схемы Grundig, отправляю по частям:
1-1 GRUNDIG СХЕМА СТРУКТУРНАЯ.part1.rar [2.5 МБ]
1-1 GRUNDIG СХЕМА СТРУКТУРНАЯ.part2.rar [2.5 МБ]
1-1 GRUNDIG СХЕМА СТРУКТУРНАЯ.part3.rar [2.35 МБ]
В следующем сообщении отправлю схемы блоков с видеовходами DIN 4P и DIN 6P
С уважением, старый чайник.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:07
И еще схемы видеовходов:
С месяц назад купил штекер DIN 4P, по геометрии он входит в гнездо. По маркировке на схеме контактов CLK и DATA думал, что это цифровой вход.
А может это просто вход полного цветового телесигнала S-video, на который можно подать сигнал с композитного выхода Sven? Может, специалисты, подскажут.
В Инете есть схема переходника S-Video — тюльпан. Она в обе стороны работает? Или можно самому паять?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:39
Схема блока с DIN 6P:
Здесь остается вопрос с контактом 2 разъема DIN 6P: что на него подавать?
О самом телеке. В выходные установил ДМВ антенну на прямую видимость на Стаканкино. Подключил к антенне 2-х летний Samsung. Выбрал настройки в Sven - Франция, систему PAL, сигнал CVBS, разрешение 500 с чем-то строк, 4:3 LB и получил ровно 30! каналов на экране, неплохого качества. Это наверное все, что есть в цифре в ДМВ диапазоне. Широкополосной антенны у меня нет.
Пробовал подключать выходы Sven - тюльпанами на вход ВМ Panasonic - с него антенным кабелем на ант. вход GRUNDIG. Тестовый сигнал Panasonic на телеке видно. Но картинки не получил. Каналы на Sven переключаются, задаю поиск каналов на телеке - ничего не получаю, кроме мерцающего пустого экрана.
С надеждой на знатоков, старый чайник.
