Текущее время: 30 сен 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: divisat hobbit перезагружается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:07
Привет всем кто в теме (украду у Сереги коронную фразу :D ).
Мужики, прикол такой: приперли приставку DVB-T2, название в заголовке темы.
На первый взгляд все банально- дутая емкость по выходу +5V. Заменил, аппарат включился.
НО... В данный момент наблюдается интересный дефект:
Без антенны- включается, на пульт реагирует, меню выводит, список каналов есть, естественно на экране надпись "нет сигнала".
Втыкаешь антенну- он виснет: на пульт не реагирует и начинает сам перезагружаться: светодиод на передней панели моргнет, появляется на мгновение заставка и снова вырубается.
В обще поведение аналогично как при замкнутом кабеле на спутниковых приемниках.
Причем есть еще один прикол: без антенны я ему сделал общий сброс через меню, затем воткнул антенну и включил автопоиск. Поиск прошел, каналы он увидел (появился список), затем вышла надпись "сохранение настроек" и опять все вырубилось.
Есть какие-нибудь мысли?
 Заголовок сообщения: Re: divisat hobbit перезагружается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:16
А в настройках питание отключено? понимаю вопрос глупый, но вдруг :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:19
Вот и я про то же, немного опередили.
Могит быть не выключается питание антенны?
Что творится на антенном гнезде?
Последний раз редактировалось Miron 02 дек 2015, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:21
Это ты об чем? Какое питание? Если насчет LNB так повторюсь- речь идет о цифровом эфирном приемнике DVB-T2
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:24
viewtopic.php?f=14&t=3690
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:26
А разве большинстве тюнеров DVB-T2 питание антенны не включается из меню? :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:34
Да, включается, но ведь ключ может вылететь и тогда антенна коротит питание +5в.
Ящичек примитивный, нет там такого (во всяком случае не нашел). Ну это как-бы ладно: на антенном штеккере напряжения нету- только что замерил.
Но и это еще не все- у нас тут передатчик достаточно мощный- даже антенны не требуется у многих на кусок провода все работает. Так вот- вместо антенны втыкаю просто кусок провода- и такая-же история (начинает затыкаться :wall: ).
ПС: что с антенной что без с питанием все в порядке- ничего не меняется, нигде не просаживается, в том числе и на антенном блоке.
Попробовать бы ему ПО перезалить, да только где-ж его взять...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:43
А если сигнал ослабить? Делитель. Появилась какая то сверхчувствительность.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:06
Ну как, разобрался в чем проблема? :)
