Текущее время: 08 ноя 2026, 01:10
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 12:37
Здравствуйте. Представьте, не рад, что и ввязался в эту авантюру.
Польская антенна, два цифровых ресивера (World Wision T38 и Dcolor DC1002HD) кухня и комната.
Разветвитель вот такой:
2015-11-28_121148.png [ 79.1 КБ | Просмотров: 6484 ]
Проблема: Если включен первый ресивер - на втором вЫключенном уже горит зел. лампочка. Если включить и его, то он не включается (завис) и включится только если выключить первый.
Отдельный БП для антенны хозяев не устраивает (используется питание самих ресиверов).
Вопрос: как разрулить это.
Последний раз редактировалось Miron 29 ноя 2015, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 13:36
Думаю что все дело в путевом Разветвителе.
Понятно что нужно поиграться с питанием тюнеров.Но .....
Не подкидывали Разветвитель от спутниковой антенны ? :oops:
Вообще какое питание идет на антенну?Просто у нас нет цифрового тв :?
P.S Как- то мне впарили (продали) Разветвитель для спутникового ТВ,но он не пошел, скорее всего что для цифрового ТВ. Могу вскрыть глянуть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:19
Не проще ли свитч купить? :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:44
Дело то не в том ! ;)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:46
А в чем? :) самому решить проблему, своими руками? :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:57
Свитч - это круто!
2015-11-28_144545.png [ 29.18 КБ | Просмотров: 6472 ]
Вот этот блочёк пока им поставил до краба, но их это не устраивает.
Усилок питается 12в. причём можно регулировать от 0 до 12, а с ресиверов идёт 5в. нерегулированнных. Самое высокое качество по шкале как раз гдето в районе пяти вольт.
Диодную развязку чтото не хочется, всё таки HD цифра - не весть что будет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 13:17
1. два разных ресивера часто конфликтуют.
2. Отдельным БП как будешь переключать поляризацию?
3. Да и сплиттер примитивный.
зы. На какой спутник смотрит тарель?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 16:29
Речь здесь идёт о цифровом эфирном телевидении.
viewtopic.php?f=14&t=3404&start=0
А прикольно смотрится: лежит на столе ресивер, вилка из розетки выдернута, горит зелёный индикатор и табло показывает С004 т.е. включен 4 канал, т.к. питание 5в. прёт по кабелю с другого ресивера.
В общем, ПОБЕДА! Внутри краба запаял пару диодов - криминала не видать, всё работает как надо, помехи не наблюдаются, гальваническая развязка в действии. ВСЕ ДОВОЛЬНЫ.
краб.JPG [ 44.04 КБ | Просмотров: 6463 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 17:14
PS
Кто то возможно скажет, емкостями надо было зашунтировать диоды - пробовал, никакой разницы. А раз так, то зачем громоздить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 06:15
Понял. У нас такого ещё нет.
Ну, видно же что сплиттер мозг парит.
Есть активные и пассивные.
С пассивными (просто ферритовый транс) часто проблемы.
