Текущее время: 07 ноя 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: Re: ЖК ТВ. Не работает БП CTN280-P.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 15:52
Пиши яснее, что бы все понимали, что такое ЗГ? Задница Гнома? :D
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 16:40
Sergey, что ты какой агрессивный стал? Ну ясно,что он имел ввиду задающий генератор.
Я более чем уверен - втыкай родной транзюк, и он будет прелестно работать. Непропай там был, т. к. лёжа работает, стоя не хочет.
Холодная пайка (англ. Cold solder joint) — дефект пайки, при котором не образуется прочного паяного соединения (надёжного электрического контакта). «Холодные» соединения имеют характерную зернистую структуру и тускло-серый цвет.
Вызывается: недостаточной температурой при пайке, недостаточной адгезией паяемых поверхностей (вызванной недостаточным качеством применяемого флюса, плохой зачисткой паяемых мест), смещением паяемых элементов в процессе охлаждения.
Холодная пайка возникает при температурах в пределах 183—220 °C. При этих температурах припой размягчается, оплавляется, но не расплавляется, диффузия металлов не происходит на достаточном уровне, поэтому прочность соединений при холодной пайке очень низкая.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 21:15
Задница Гнома? :D
Привет, ламерам Изображение
В том то и дело, что этот транзюк я тыщю раз пропаивал.
И с ноги мерял на дорожку.
Тут явно или крутизна упала, а для генератора Ку очень важен или что-то с самим переходом при подаче напряжения.
Я так думаю. :(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 06:41
Скорее всего одна из деталей помирала, ты прогрел и она ожила, но если это так, то будет и повтор.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 07:23
то будет и повтор.
Злой ты какой-то.. :(
Нидобрый((
Надо админу на тебя кляузу написать. :D
Пусть применит санкции)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 07:27
Санкции применит :D 5 букв в день штоли? :lol: У меня сейчас плазма лежит, у клиента не включалась, у меня все норм, пропаял плату на всякий случай и разъемы передернул, надеюсь повтора не будет :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 07:28
У тебя же осциллограф есть, почему не используешь?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 07:29
Экран протри и подставку попинай. :D
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 07:33
Осцилл в крайнем случае.
Когда уже безвыходно.
Хотя была идея-там, в ЗГ, ключ на мосфете. Думал посмотреть что у него на затворе, а потом, принимая во внимание что всё-равно менять его нечем(я говорил что в деревне живу?) решил поменять транзюк.
Кстати, так и не понял как его имя-там только буква "Y"
