Текущее время: 07 ноя 2026, 15:32
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 23:07
место жительства: Саратов
Уважаемые радиолюбители! У меня такой вопрос к тем, кто имеет опыт по схемотехнике Усилителей НЧ на микросхемах:
- Собрал УНЧ – 2.1 на LM1875 в корпусе для сабвуфера.
Динамик сабвуфера - 120мм., сопротивление головки 3ом. Работает всё отлично –
ни фона, ни бубнения - НО.
По мостовой схеме он выдаёт такую мощность, что для этого динамика,
я так думаю, это черезмерно. Уровень громкости сабвуфера ставлю на 5 или 10 процентов, иначе
разорвёт динамик, да и искажения на лицо. Я тупо поставил два резистора по 4,7ом, керамика, 5w последовательно с динамиком. Мощность упала, но всё равно уровень громкости сабвуфера более 50 процентов не ставлю – та же картина.
Вопрос. Как мне согласовать эту схему на нагрузку 3 ом.
1. Может увеличить R2, R 2-1 до 2ком.;? R5, R 5-1 до 150ком -?
Как более-менее грамотно это сделать? Схема прилагается.
Схема УНЧ.JPG [ 227.22 КБ | Просмотров: 1613 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 05:01
место жительства: Красноярск
Вот эти резисторы должны быть по 10кОм, а не 22
Снимок1.PNG [ 82.47 КБ | Просмотров: 1606 ]
А понижая сопротивление вот этого резистора можно снизить коэффициэнт усиления предусилителя саба.
Поставь вместо него допустим 47кОм и проверь как оно. Если много/мало, то скорректируешь в нужную сторону.
Снимок.PNG [ 31.14 КБ | Просмотров: 1606 ]
Зачем два? :)
Если усилитель из-за низкого сопротивления перегревается, то можно конечно согласовать нагрузку, включив
один резистор 4.7 Ом, последовательно с динамиком. Это даст в нагрузке рассчетные 8 Ом. Мостовые усилители
обычно на 8 Ом и рассчитаны. Если микросхемы не перегреваются, то лучше резисторы убрать.
Потому что ты тупо теряешь часть мощности усилителя, и ухудшаешь коэффициэнт демпфирования динамика усилителем,
и повышая тем самым уровень искажений. В общем не хорошо это, когда кроме динамика еще какие то резисторы стоят.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 07:33
Правильно.
Увеличивая ООС ты уменьшишь выходную мощность, заодно уменьшив нелинейные искажения.
А ставить последовательно с динамиком 4,7 Ом-это плохо. Коэффициент демпфирование ухудшишь и качество звука понизится.
Только в крайнем случае.
Кстати, у меня в машине китайский мафон, так в нём ставишь на минимум и всё равно громковато.
Всё на МС. Куда чего х. разберёшь.
Тупо поставил 5 Ом. Правда, через тумблер-когда надо громко и качественно тумблером этот резюк отключаю.))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:20
Спасибо за конкретные советы. Резисторы по 4,7ом уберу; в ООС поставлю не 22ком, а по 10ком и временным переменным резистором в предусилителе 100ком буду подбирать ку какое мне нужно будет на нагрузку 3ом., потом заменю на постоянный.
А вот ещё такой вопрос: может поставить согласующий трансформатор на нч динамик ватт на 30, чтобы обеспечить расчётную нагрузку 8ом на LM1875 – или это уже лишнее?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:24
В твоём случае это будет понижающий трансформатор.
Паходу, звук станет может и тише, но похуже.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:41
Понятно. Тогда начну с резисторов.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 14:44
Кстати не уточнил, это уже немного понизит коэффициэнт усиления микросхем усилителя мощности.
Все верно мыслишь :drinks:
Не стоит. Все эти трансы только портят звук.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 18:29
Выполнил Ваши указания. Поставил по 10ком; вместо 100ком получилось 47ком. На динамик 3 ом всё таки поставил по 0,5ом в плечо.
Получилось очень даже хорошо. Теперь регулятором громкости НЧ можно комфортно регулировать уровень громкости сабвуфера.
Слушаем где то на 70 - 80 процентах. да и убавить можно как хочется. Дааааа, одна голова - хорошо, а на Форуме лучше. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 18:36
Эт точно! :)
Обращайся, если что :drinks:
