Текущее время: 06 ноя 2026, 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Daewoo. шасси CP-195L. Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 19:40
Два резистора рулят ! ;)
eeprom1 (1).JPG [ 11.12 КБ | Просмотров: 1962 ]
Последний раз редактировалось Sergei1 19 ноя 2015, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 19:42
А программа какая для программатора?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 20:03
По-моему тоже простой, к этой же программе - PonyProg2000
pony-20v8.jpg [ 21.7 КБ | Просмотров: 1959 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 05:24
Ну, так я убрал диоды, стабилитроны и получилась твоя схема. :D
Это то же самое.
Просто у тебя питание от ком-порта.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 05:52
тут был
настройки ком порта.JPG [ 44.03 КБ | Просмотров: 1950 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:00
тут был
Подключился к другому компу-всё ОК.
Теперь сохранил старую прошивку, но она в е2р, а я скачал .bin
чо делать?
Залить или конвертировать?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:02
вот так получилось расшарить чип.
port setup.jpg [ 160.31 КБ | Просмотров: 1946 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:11
щас залил этот .бин.
Потом конвертнул его в текстовый и сравнил с тем что зашилось.
адинвадин!
фтыкать чип в ящик?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:30
ваткнул.
Показывает.
Только кнопки неадекватно реагируют.
давлю звук-включается меню или переключаются каналы. :evil:
ПДУ какой-то левый. Универсалка.
На нево ваще не реагирует((
прошивка не та?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 16:04
По поводу кнопок, бывает такое, если плохой контакт у них, попробуй сменить для начала кнопки.
