Текущее время: 05 ноя 2026, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG 25Q4RLQ Нет звука
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 10:39
место жительства: Стрежевой
А может такое быть что ключ транзисторный в одном корпусе с ШИМ контроллером? Контроллер STR-X6556! Что то datasheet не могу найти!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 10:50
Чё правда? а может и не искал! Тупо вбил в поиск и получил http://datasheetbank.com/STR-X6556-Datasheet-PDF-SANKEN Это и есть шим и транзистор вместе.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 11:31
Это того кондера который после диодного моста стоит?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 12:13
да. Сетевой банки так называемой
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 12:33
Замеры сделал!
Комментарий к файлу: На ножке Vin 15V, на остальных если смотреть снизу вверх в первом ряду третья 2.6V, а во втором ряду вторая 2.3V
IMG_20151119_152046.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 1203 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:31
Замеры на схеме укажи.
Ножки (выводы) микросхемы считаются слева на право , если смотреть на название микросхемы.
Светодиод горит на телевизоре?
замеры.JPG [ 62.95 КБ | Просмотров: 1201 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:38
Я знаю как они считаются! Просто ножек там шесть!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:42
Один вывод откинут с завода ;)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:43
Значит на второй 2.3В, на третьей 2.6В, на четвертой 15В, пятая и шестая и первая по нолям!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:45
Второй вывод на плате не подключен! Схему то смотри!
Последний раз редактировалось Sergei1 19 ноя 2015, 14:32, всего редактировалось 2 раз(а).
