Текущее время: 21 сен 2026, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG 25Q4RLQ Нет звука
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 16:06
место жительства: Красноярск
Согласно даташиту на вывод мuте должно приходить от 2.3 до 4.1В.
Мерь что приходит на КА7542 и что выходит с нее. С нее должно выходить около 4В.
Хотя вход ты уже померил, 5В (то что ты принял за контрольную точку, скорей всего стабилитрон. Это его вольтаж указан).
Значит на входе напруга есть, на выходе КА7542 нет.
Выпаяй транзистор, шунтирующий цепь муте (G621/C945), если КА7542 исправна и с нее выходит 4В, то звук должен появиться.
А дальше смотри, прозванивай этот шунтирующий транзистор, может быть пробит, и не пропускает питание mute.
А если исправен, значит то что им управляет, не дает ему открыться.
silver писал(а):
КА7542 это детектор напряжения я сначала подумал что дело в нем и поменял на новый
А это не стабилизатор?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 12:26
место жительства: Стрежевой
Здравствуйте!
Был в командировке! Вообщем кина не будет! Включил я его ещё раз посмотреть померить, а высокого нет! Что с ним могло случится не знаю! начал мерить напругу от штепселя дошел до транса: 310В, а на выходе тишина! И не знаю че дальше делать! Можно такой транс приобрести? :(
С Уважением Олег.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 13:07
Трансы практически никогда не вылетают. Запуск иип смотреть надобно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 13:35
А может это ШИМ контроллер? вроде как он задает и падаёт переменку на транс?!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 14:52
Да, все правильно- ШИМка запускает блок питания. Но ее еще и саму запустить надо- на вывод 4 должно поступить напряжение питания.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 21:11
Я Вас умоляю!! Переменка заканчивается на входе диодного моста ВСЕ,за нее забудь.
Дальше исключительно постоянка и импульсы.Если на катодах выпрямительных диодов(а я надеюсь шо мерил именно там,а не на выводах транса) ни чего нет то это призыв к перебору первички.То шо на банке 310 это уже гуд.Дальше звоним омные резисторы,меняем мелкие литы(при наличии)вызваниваем на пробой и утечку силовой транзистор и проверяем ШИМ методом замены.
При наличии ровных рук и запцацок делов на час с перекуром и передрёмом.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 05:26
Здравствуйте!
Что это ИИП и как его проверить?
С Уважением Олег.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 06:32
Не ну погуглить, что такое ИИП сложно?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 07:14
ИИП это импульсный источник питания (аббревиатура такая :) ).
Давай замеры с ШИМ- с каждой ноги. Только имей ввиду что измерять надо относительно "минуса" сетевого кондера
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 10:36
конечно нет!
