Текущее время: 07 ноя 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Re: BBK LT1514S НЕТ ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 13:53
BKL TEN в режиме POWER питание 2.8 вольт, в режиме STANBY питание 0.00 вольт. Можно использовать что то типа реле, как упомянуто в одной из ваших статей, как сигнал управления? По LM317, можно его одного использовать, не надо дополнительно к нему что то собирать?
Screenshot_1.png [ 3.98 КБ | Просмотров: 1161 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:40
Стыдно признаться, но что-то я подзабыл... :oops:
Точнее сказать подключал как-то, но она грелась сильно и поэтому воткнул реле.
Вроде надо транзистор к этой ноге лепить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 04:41
А что за реле не уточните? Чтобы представление иметь что подбирать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 04:57
По идеи, напряжение низкое очень, не хватит для реле. Пробуй различные схемы на транзисторах.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 05:12
Ок. Что-нибудь попробую.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 11:33
Добрый день Всем. Сегодня решил проблему неисправности с выше упомянутым телевизором. Оказалось все намного проще чем все казалось. Проблема заключалась в внешнем блоке питания. Без нагрузки ток соответствовал 11,90 вольта. При запуске напруга проседала до 8-9 вольт, и соответственно на инверторе тоже. После вскрытия БП визуально обнаружил два вздутых электролита на выходе, замена решила проблему. Напряжение на БП при нагрузке 11,7 вольта. Всем большое спасибо за помощь и советы. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:42
Чет прям сказка какая то. И что с того что проблема в блоке питания? Ты же лед ленты поставил?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:47
Пришлось обратно переделывать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:51
Заметил случайно, когда смотрел как питание для лент зацепить от разъема питания. Может как то на прямую сделано от разъема до инвертора. Напряжение там одинаковое что на разъеме, что на питание инвертора во время нагрузки. Блок питания внешний.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:55
Так нужно описывать что делал, а то тема закрыта и все :) оказывается лампы поставил.
