Текущее время: 04 авг 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Re: BBK LT1514S НЕТ ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 02:37
Подключил к ЛБП. Подал 12 вольт. Подсветка появилась но слабенькая.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 05:52
И не отключается? а там есть регулировка яркости?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 06:32
Не отключается работает, но тускло. Левый угол чуть темнее. Яркость на максимуме. Инвертор немного потрескивает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 07:44
По идеи, если бы лампы были неисправны, то инвертор уходил либо в защиту, либо не разжигались лампы, мне думается что то с инвертором :?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 10:58
Инверторы вообще ремонтируют или только замена?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 19:42
В принципе все на свете ремонтопригодно, но многое упирается в наличие схемы и комплектующих.
У меня, к примеру, сейчас инвертор от Ролсона 22 дюймового валяется, там в трансформаторе одна обмотка оборвана всего-лишь. Цена в магазине на этот транс около 600 рублей. Напрашивается вывод- нафиг он нужен, если вставить туда светодиоды обойдется всего в 300?
Собсна говоря я так и поступил- уже год работает все прекрасно
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 07:11
Ясно. Тогда будет что то думать по замене. Огромное спасибо вам всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 13:14
Сегодня разобрал саму матрицу. Вклеил светодиодную ленту. Картинка хорошая. Подскажите пожалуйста как завязать питание с выключением по уму? Потребление около 200ma. Питание хочу взять с подключения внешнего блока питания(12в. 3,5а). Питание инвертора немного просевшее, картинка получается немного послабее. Или может сам инвертор как то использовать для выключения подсветки?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 13:20
Можно низковольное реле, а можно транзистором, схем полно :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 13:25
Схемы нету поэтому что-то конкретное советовать немного проблематично.
Могу посоветовать примерно так: на разъеме инвертора должен быть один из контактов который его включает. К нему и можно попробовать подцепиться (реле или к примеру LM317).
Посмотри что на этом выводе происходит в режимах STANDBY и POWER.
