Текущее время: 21 сен 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Re: BBK LT1514S НЕТ ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 10:18
Полезные статьи. Спасибо.
Но все же хотелось бы восстановить родную подсветку.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 11:31
Я так понимаю, что статьи вообще не читаем? или это прикол такой. Замерять напряжение на выходе с инвертора где порядка 1-2кВт обычным вольтметром, это круто!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 11:36
Цитата:
На инвертор приходит порядка 9.5 вольта
А не маловато? Впрочем, в схему я пока еще не вникал
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 11:39
Благо на выходе ничего небыло :mad: Опыт сын ошибок трудных. Тепер буду знать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 11:45
Ничего страшного, бывает... ;)
Уточни по схеме сколь питание инвертора- по моему мало ему 9V (могу ошибаться, но все-же)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 13:54
Не нашел в этой схеме инвертор. А если с ЛБП подать питание 12 вольт на него?
Комментарий к файлу: Схема
lcd1533eu_main_d.pdf [322.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:23
Нашел несколько схем инверторов БиБИКашных и нигде напряжения не указаны. Во дурдом... :(
а если он и взаправду 9-ти Вольтовый?
Может на БП что-то где-то подписано?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:28
Значит отслеживай откуда идет питание инвертора, что там, кренка, преобразователь?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 00:16
Забыл указать что на MAIN куда фишка подключаться для инвертора, распиновка указана GND, BRIGHT, BKL TEN, +12. Так что он 12 вольтовый, вопрос только хватает ли ему. Да и блок питание здесь внешний.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 01:02
Да это и к лучшему.Слабенькие 12 с майна мона пустить на управление (допустим)реле,а уже через его контакты мона более мощный внешний бп.Эт как вариант.
