Текущее время: 20 сен 2026, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Daewoo. шасси CP-195L. Не включается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 09:59
Люди, тут вот такой девайс моск парит:
Проц-TDA 9341PS\N3\A
кадр-LA78040
память-24C16
ключ строчника-1803DHI
МС БП-STR-W6753
Заменил предохр.-напряжения во вторичке прыгают, пред. сдох.
Включил через 100ВТ. лампу-то ярко горит, то тускнеет, с периодичностью полсекунды.
В+ доходит до 123В. Хотя должно быть 103В.
СТР-ки нет. Надо в город заказывать.
Литы в БП (обвязка) 47 и 1 мкф. заменил-то же самое.
чо делать?! :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Daewoo. шасси CP-195L. Не включается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 10:28
Ау!!!
Тут живые есть?! :twisted:
зы. схема тут
http://rusfolder.com/44421787
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 11:49
cabin писал(а):
чо делать?!
Вешай вторую лампочку на В+ отключив НОТ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 20:50
решил))
сдохла LA42052.
Причём, через лампочку БП не работает толком.
Отключил питание LA42052 и включил напрямую-всё хакей!
нашёл LA42152-думаю заменить .
А лучше всего, наверно, щас ТДА2003 воткну.
Надо только посмотреть Uмах.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 21:24
ТДА2003 - моноусилитель, их надо две мастрячить.
А ИИП как себя ведёт? Сколько В+?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 22:26
У него выходы запараллелены. :?
Динамики включены параллельно!
фигня какая-то.. :shock:
Поставил одну 2003.
Питание через 75 Ом, получилось 19,5В.
Час работал-ваще не греется.
В+ 125В.
Да, там и на плате написано 125.
Завтра ещё погоняю пару часиков и можно отдавать.
зы. на пиво и на девачек есть! :oops:
Кстати, LA42152 имеет на одну лапу меньше чем LA42052.
Разбираться не стал, да и скачал 5 даташитов на LA42052, открываю а там!! LA42152 LA42252 LA42352
Паходу, 2003 арёт даже на половине шкалы!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 23:00
cabin писал(а):
Поставил одну 2003.
Если для себя, тады да, хоть УНЧ от приёмника приначивай.
А если на экспорт это уже если не шарлотанство, то ширмачество называется.
Прикинь, после тебя кто то полезет, ведь осрамят на всю округу. (моё мнение, я так не делаю)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 06:47
Miron писал(а):
cabin писал(а):
Поставил одну 2003.
А ты прикинь-кто полезет, посмотрит и скажет-фигассе!! это как работает?!! :?
Тем более, что запчасти нет. :D
Помню, как-то переделывал немецкие телики по звуку. У них стандарт на поднесущую 5,5мггц. Тупо пьезофильтр менял и вуаля!
А тут принесли тоже переделанный-так там воткнут СМРК на самодельных креплениях и куча проводов! И, главное, звук работает!
Я даже зауважал того неизвестного телемастера.))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 10:00
Помню, помню!!!
В те далёкие 90е годы был бум на видеомагнитофоны. Продавались декодеры PAL, которые нужно было подпаивать к СМРК с обратной стороны ножка к ножке.
Так вот, вскрываю 3УСЦТ, а там - этот декодер привинчен к боковой стенке шурупом и от него тянется пучёк проводов, которые не к СМРК подпаяны, а раскиданы по всей плате. И что интересно, работает!
Но где эстетика?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 10:27
Miron писал(а):
Но где эстетика?
Вам шашечки или ехать? © :D
