Текущее время: 05 авг 2026, 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аналог MN152451GWA
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 14:14
Miron писал(а):
А ещё у него своя страничка есть. Там он и микроволновки чинит и активаторные стиральные машинки
Весь интернет на том и построен что кто-то что-то туда выкладывает по мере своих возможностей и знаний. Делиться опытом нахаляву не такой уж это и грех.
если ты вышел на публику то покажи шо ты профи.....прими замечание как должное и делай вывод
ОФФТОП: был у меня ученик один, так он постоянно названия и термины путал (вместо TDA-DTA, вместо "строчный"- "строчной", вместо инвертор- инвектор, вместо ресивер- ресиверс и так далее. Делаешь ему замечание что это не так называется- отвечает "какая разница!". Закончилось все тем что ему в магазине не ту деталь продали, причем еще и втридорога
evrilik писал(а):
Спасибо за любовь
Надеюсь инцидент исчерпан?
Ну а если по теме: с процессором разобрался?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 14:24
место жительства: Шахан
Нет, не разобрался. Ответа нет нигде. На всех сайтах, куда обращался с этим вопросом, ответы подобные тем, которые на этом сайте. Почему бы просто не ответить на вопрос? Или, если нет ответа, просто игнорировать его. Почему сразу сыпятся какие-то советы, замечания и т.д. Может есть даташит на этот проц?
Уважение к друг другу сделает мир добрее!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 14:54
А ты разве не за советом зашел?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 14:57
Ну вообще-то я ищу ответ на вопрос, но ДОБРЫЙ совет всегда в радость.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 17:04
Ну вот, возьми свой процессор и разбирайся. А хоть в нём ли дело? Чтоб выйти на проц, надо мнОООго чего перепроверить!
ROYAL TV-5585.zip [409.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 17:11
Спасибо. Ну вообще-то аппарат привезли из мастерской, у них не нешлось такого проца. А искать не стали, по видимому, потому что телевизор старый.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 20:05
Не понятно на каком основании подозрения пали на проц?
Было занижено или отсутствует напряжение на пинах питания?
Нет генерации или реакции на клаву и ПДУ?
Даже если и так зачем искать не существующий у этого проца аналог?
Смари из подороже:
www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=+MN152451GWA
www.einfo.ru/store/MN152451GWA/
www.electronshik.ru/card/mn152451gwa-67590
Смари из подешевле:
http://xn----7sbabaokajbpmds2adww8a9b.x ... 152451gwa/
http://avitel.com.ua/product_info.php?products_id=10315
http://elcom.pp.ua/el7_00069610.htm?id=23204
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 20:48
Телевизор, когда его привезли в мастерскую, не включался в рабочий режим. Затем они, со слов хозяина, что-то сделали и теперь он включается, экран светится, звук шипит. Реакции ни на пульт, ни на кнопки нет, просто светится и шипит. Я пришел, открыл крышку и увидел, что 37 вывод проца отпаян от платы. При подключении его, телевизор опять не переходит в рабочий режим. В мастерской хозяину сказали, что нужен проц. Я, за отсутствием времени и инструмента с собой, ничего определить не мог. Дальше хозяин уехал на время. Так как такого проца нет в наличии, то решил узнать пока про аналог. Вот и вся история. Поэтому и вопрос мой находится в данной рубрике. Просто телевизор NOVA и старый. На него даже схемы не найти. Стоит ли вообще браться за него еще не решил, но, на всякий случай, решил узнать про аналог проца, мало ли что.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 20:58
evrilik писал(а):
схемы не найти
Ну тут все проще.Схема исчится не по названию бренда,а по составу(если нет надписи на плате)
Если же надпись есть(обычно в районе ТДКСа) то схему искаем по названию шасси.
evrilik писал(а):
еще не решил
Эт сам решай.
Нет у него аналога.Возможна переделка под другой проц как это было на заре прихода импортного мусора.Тогда "лепили" не то шо нада ,а шо имели в наличии.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 21:08
Да про схему- то известно, в том и дело что надписи на шасси нет. Про проц все понятно, спасибо. У нас можно купить, но стоит он, почему-то, .... короче больше, чем этот аппарат. Спасибо большое за пояснения. Успехов вам!
