Текущее время: 05 ноя 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: LG, БП-EAX61124202/2 REV1.1, не включается.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 14:54
Вобщем, тут фаза на ноль и фсётакое.
Заменил 82мкфх450В. Второй живой.
Мостик цел.
Предохранитель заменил.
Диоды и конденсаторы прозвонил не выпаивая на КЗ и обрыв.
ШИМка STR-W6053N
фото такое http://remont-zhk.ru/misc/min/EAX61124202_2REV1_1.jpg
Ну, и суицыидально-обломовское,-куда копать? :)
 Заголовок сообщения: Re: LG, БП-EAX61124202/2 REV1.1, не включается.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 16:52
cabin писал(а):
куда копать? :)
Копать бульдозером-шимка,обвязка,обратная связь ;)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 20:05
место жительства: Москва
А причём тут суицид Изображение :cry:Читал?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 07:55
И? где хоть один замер с шим? где хоть какие то движения? Дежурка появилась?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:04
cabin писал(а):
куда копать? :)
Проверил.
Только тут по даташиту нет низкоомного резюка, а в схеме есть. Между 2 и 3 лапой. вроде. щас уточню.
Дежурки нет.
Сейчас на вых. разъёме посмотрю. Вчера смотрел, вроде только 3,3 в есть. Надо щуп заточить-не лезет в разъём, а с иголкой запаришься тыкать.((
Кстати, а где спотреть модель ТВ? На крышке нету ничего.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:53
это видел - http://monitor.net.ru/forum/sqt7011k-bn44-00438c-tv-samsung-info-434108.html
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:16
Нашёл.
42LD425-ZA
вобщем, заработал.
:shock:
Правда, сперва интересный баг-на бочке 310В. появилось через почти минуту! :?
Сейчас включается сразу.
зы. напивосигареты-ЕСТЬ! ура! 8-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:46
Ну дык ...... в банку ведь меньше влезает чем в бочку,вот и дольше :lol:
По ходу будет продолжение.............
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 04:08
Чет не понял. Сгорела шим, при этом есть дежурка? и как то быстро нашел новую шим, попахивает надувательством :D
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 07:23
ШИМ живая! :evil:
Просто, почему-то не включался ДР.
Х.З. почему.
парадокс.
Поэтому топик замутил.
А потом пошёл мерять напряжения, а он, сцукко, фключился!
мать ево...
чо было?
У меня там параллельно калорифер включен-может он подсаживал.
