Текущее время: 06 ноя 2026, 11:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 11:31
Zenit писал(а):
Поздно спалил строчный транзистор ,
На замен подойдет BU508A(AW), да и ваще с любым индексом кроме тех где присутствует литера D.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 17:51
во дает! уже неоднократно говорили что нужно цепи коррекции растра копать...
похоже что пока ведро транзюков не попалит так и будет экспериментировать :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 19:07
Bu508 там ток колектоа 5А :? а у 2646 10А Кондер стал подбирать, не зная, что можно не более 30% от емкости изменять вот и транзюк и не выдержал. Поставлю 508 если не найду 2646 отпишусь, что вышло. Коррекцию всю проверил не исправных деталей нет, смущает под контуром потемнение текстолита значит грелся в работе может замкнут :?:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 00:46
А они в продаже не по рецепту,можно куплять хоч кульками.
    Zenit, пробовал запятые ставить?Или точки там всякие,тире?Може клавиатура упрощенная до низзя?
:D
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 07:01
По ходу с телефона пишет. Я пытаюсь редактировать некоторые сообщения, запятые, точки и тд. позже пройдусь по форуму.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 17:53
Поменял транзистор ,кадровую транзистор к2161проверил все конденсаторыв строчке ,кадровой.
Блок питания 120вольт через лампочку 60 ват держит . Всеравно срабативает защита .Подскажите что еще могло вилететь через уменьшения конденсатора в диодном модуляторе
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 18:40
Может ТДКС накрился (новий) :oops: :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 22:22
Ну! Там есть шо проверять,начиная с буферного каскада и продолжая вторичками ТДКС.Закончить можно проверкой элементов на холодном конце ОС.Кстати питание буфера тоже с В+.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 08:17
вряд-ли.
при уменьшении коллекторной емкости увеличиваются все напряжения на выходах ТДКСа.
Видеоусилитель могло зацепить, к примеру, кадровую.
Это так, на вскидку...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 10:44
А видеоусилитель, если отключить ножку питания (для проверки) если нет к.з в обвязке то должен запуститься или сработает защита? Подскажите цепочку защиты кажется, что защита срабатывает из-за накала или есть еще какая то причина?
