Текущее время: 05 ноя 2026, 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29K3ZQ2X
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:44
место жительства: Миллерово
Fedya Kotov писал(а):
Если с трубой все в порядке, то что дальше?
будем посмотреть... ;)
Яркость может еще и по цепи строчной синхронизации блокироваться.
Кстати- может картинки не быть а OSD высвечиваться. Не такой случай у тебя?
Может и есть OSD.
Управляется все нормально, и на AV переходит, и звук регулируется, с обычной антенны каналы работабт, судя по звуку, и переключаются нормально.
Вообщем надо более конкретно проверить цепь строчной синхронизации?
И поставить плату, для большей уверенности в трубе?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:51
Может и есть OSD
в смысле "может"? OSD (от слова on-screen display) это экранное меню- графика то бишь: шкала громкости, номер канала, меню и так далее.
Бывает так что все это дело высвечивается нормально, а самой картинки нету.
для примера- вчерась мне привозили грозовой ЛыЖык- по входу ОТЛ проца сидит КЗ. Картинка есть но показывает так как будто кинескопу лет 30, но зато менюшка высвечивается прекрасно
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:03
Может и есть OSD
Я понял про OSD. Нет, ни чего нет. Экран черный.
Накала даже нет.
Вот в чем дело, скорее всего если появится накал, то и показывать все будет нормально.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:07
Накала даже нет
тфу, ёбт... Ну так от этого и надо было плясать !!!
Строчная не запускается что-ли? А, стоп, а откуда тогда кадровая запитана?... :?
По цепи накала резистор ограничительный проверь, на самом кинескопе нить накала прозвони
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:13
Накала даже нет
Про накал вроде бы писал.
Насколько я помню, накал 9 и 10 ножка? Просто прозвонить, или обязательно напряжение подавать на него?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:51
место жительства: Москва
Нет, 6 и 7, а проще, две верхних ножки.
Кинескоп.JPG [ 35.96 КБ | Просмотров: 1007 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 23:33
Спасибо.
Сопротивление на накале (6,7 ножка) 5,6 ом
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 09:16
Сними плату кинескопа и на ней прозвони соответствующие ножки, заодно посмотри качество паек этих ножек.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 14:32
На плате все детали целые, накал как я и написал 5.6 ом.
Накала нет. Все опять перепроверил, и строчную и кадровую.
На ТДКС нет - 200
Есть 130
Еще попутный вопрос, может из-за строчного транзистора не быть накала?
Родной стоял KSD5703, был сгоревший.
http://bestdatasheets.com/pdfview.php?d ... 02&dire=09
Поставил 2SC5936.
http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... child_semi
По параметрам вроде бы похожи, не большие разницы.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 16:24
Прозванивать нужно в двух разных местах! Снимаешь плату кинескопа, сначала на самом кинескопе две верхних ножки прозваниваешь, после на самой снятой панельке прозваниваешь соответствующие контакты (куда эти ножки входят).
Два замера должны быть!
