Текущее время: 06 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Генератор и усилитель звука.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 14:08
Для ремонта в качестве источника звука низких частот использую видеомагнитофон,так как не жалко спалить.Надоело !Какой простой генератор можно собрать,питание 1.5 вольта,транзисторы КТ315,КТ361. Что бы можно его подключать к AUDIO входу магнитолы или телевизора.Эту схему можно? Если уберу динамик и сигнал подам в телевизор.Не спалю чего-нибудь? В качестве усилителя звука использую платку от телевизора на К174ун7. Может просто динамик от телефона старого использовать? Там вроде просто надо к динамику добавить кондер 1мкф ? Что посоветуете ?
генератор нч.jpg [ 37.91 КБ | Просмотров: 1325 ]
multivibrator_sound.jpg [ 14.77 КБ | Просмотров: 1329 ]
 Заголовок сообщения: Re: Генератор и усилитель звука.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 17:58
да в принципе пофигу какой генератор использовать (лишь-бы генерировал :D ).
главное- при подключении не забыть кондер разделительный поставить!
