Текущее время: 05 ноя 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Samsung KS3A 100Hz
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 18:54
место жительства: Миллерово
Samsung 72см 100герц
Вообщем вот в чем проблема. Не пойму откуда эти столбы на изображении.
2015-10-21_001543.jpg [ 89.37 КБ | Просмотров: 1847 ]
2015-10-21_001526.jpg [ 96.61 КБ | Просмотров: 1847 ]
Напряжения в БП все в норме. Литы поменял по В+, в обвязке кадровой.
Кто что подскажет?
Комментарий к файлу: Схема
KS3A - 100Hz.rar [5.36 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung KS3A 100Hz
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 21:04
Прикольно... :?
Обычно такую гадость литы по +B и ВУ давали, но в 100 Герцовке может и цифровой модуль чудить
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 21:16
Эт точно.От него всего мона ожидать. Было не так давно два подобных тела тока шасси МС-05НВ и МС-05НА .У одного красный временами пёр,у другого звук заикался.Мои танцы с бубном вокруг тела результата недали.Потом на мониторе прочитал шо мона попробовать прожарить проц-помогло обеим в градусов 300.Да,и исчо,в этих модулях порой не хватает литов.С новья работает изюмительно,но со старением нехватка вылазит боком.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 21:41
Вот само шасси:
2015-10-20 21.28.06.jpg [ 701.17 КБ | Просмотров: 1845 ]
Это цифровой модуль? Че то маленький какой то.
2015-10-20 21.31.11.jpg [ 613.15 КБ | Просмотров: 1845 ]
Там один кондер заменил. Не полярные не трогал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 23:37
Чо то мы совсем запутались.Ща схему глянул,нет там ни какого цифрового блока,да и в 100Нц не уверен.
Обычное моношасси,проверь цепи в холодном конце ОС.
Обычно так выглядит 100Нц шасси
mc-05h_-22_152.jpg [ 126.42 КБ | Просмотров: 1842 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 01:51
Вот и меня смутило, 100hz попадались, но этот не катит, хотя схема идет в соответствии с этой схемой что я приложил.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 07:56
место жительства: Москва
Я тоже сомневаюсь, что 100hz, не видно громоздкого цифрового блока. Только автор может развеять все наши сомнения осликом. У 100hz частота строчной развёртки в два раза больше! Соответственно длинна строки не 64 как обычно, а 32мс.
(кадровая работает в обычном режиме 50гц!)
Всегда задавал себе вопрос, почему назван стогерцовым, ведь число 100 не где не фигурирует. Наверное потому, что красиво звучит.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:42
К сожалению ослика нету (
Скорее всего, что просто из-за красиво звучащего названия в 100Hz)))
Соберу, поставлю, пусть дальше работает. Когда осцилограф куплю, будем проверять.
p.s. Кстати, он так работает после замены кинескопа. Телек был не мой, сгорел кинескоп, заменили. Поначалу нормально было, потом через год, эти столбы. У них 3-4 года отработал, потом мне отдали, я другу в аренду давал, у него года 2 проработал. И теперь у меня 3 года.
Так что 9 или больше лет ему, и практически все время с столбами.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 10:44
Чо стояло изначально,не слимовский ли?
У меня ща две лыжи парятся,отдали на запцацки.Оба с 29 трубой,оба 100Нц. У одного шасси SW71A и труба слим (дохлая),у другого МС-05НВ (убита) и труба обычная(живая).Перекинул шасси на живой кин,а нет!!! Запуск идет,но в момент появления высокого уходит в защиту.Може чо с ОСкой не разбирался.
Это к тому шо када будет в ремонте подобное тело подкинуть кин с ОСкой.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 11:11
Вот, кстати идея. У меня лежит точно такой самсунг 72см, и есть Panasonic 72см 100Hz (проц надо). Трубы идеальные.
Ни как руки не дойдут. Попробую плату туда перекинуть. И посмотреть что будет.
